Программа двустороннего обмена данных ПРАДИС (PRADIS) — ANSYS Fluent. Руководство по работе с модулем
Аннотация темы
В этой теме рассматривается практический порядок работы с модулем для двустороннего обмена данными между ПРАДИС (PRADIS) и внешними CAE-системами, в частности ANSYS Fluent.
Модуль является неотъемлемой частью программного комплекса ПРАДИС (PRADIS), и его инсталляция осуществляется в ходе общей установки ПРАДИС (PRADIS). О процессе установки программного комплекса ПРАДИС (PRADIS) можно прочитать в следующей статье.
Если в предыдущей теме описывалась общая архитектура обмена и принципы работы модуля, то здесь акцент сделан на практическом сценарии: какие объекты нужно добавить на схему, какие параметры заполнить и как получить готовую подсхему для ко-симуляции.
Генерация подсхемы CoSimulation
Общий алгоритм
Для генерации подсхемы необходимо выполнить несколько шагов:
  1. указать входные и выходные узлы;
  2. указать границы входных и выходных портов;
  3. указать домены;
  4. заполнить параметры объекта CoSimulation;
  5. запустить схему с генератором на расчет.
В результате будет создана подсхема, которая используется для обмена данными при совместном расчете ПРАДИС (PRADIS) и внешнего CFD-решателя.
1. Начало работы
Перед добавлением объектов для генерации необходимо создать новую схему.
Для этого в главном меню выберите:
Файл → Создать
или используйте сочетание клавиш:
Ctrl + N
После создания схемы ее необходимо сохранить под нужным названием.
Для сохранения используйте:
Файл → Сохранить
или:
Файл → Сохранить как...
Также можно использовать сочетание клавиш:
Ctrl + S
На этом этапе важно сразу задать понятное имя схемы, потому что оно будет использоваться при генерации выходного файла подсхемы.
2. Добавление объектов узла
Для указания входных и выходных узлов подсхемы на схему добавляются объекты Port.
Они находятся в разделе:
Компоненты → Passport
После выбора библиотеки Passport необходимо добавить объект:
Passport.Port
Объект Port описывает узел будущей подсхемы. Через такие узлы будет выполняться подключение сгенерированной подсхемы к основной модели.
3. Настройка свойств Port
Чтобы открыть свойства порта, дважды щелкните левой кнопкой мыши по объекту на схеме.
В свойствах необходимо заполнить:
  1. имя объекта на схеме;
  2. название узла;
  3. описание на английском языке;
  4. описание на русском языке;
  5. тип узла.
Основные поля объекта Port
Имя объекта на схеме
Это название, которое будет отображаться на рабочем поле схемы.
Input1
Name
Название узла, которое используется внутри структуры модели.
Обычно оно совпадает с именем объекта на схеме.
English
Описание узла на английском языке.
Input port 1
Language2
Описание узла на русском языке.
Входной узел 1
Type
Тип узла.
Тип выбирается в зависимости от задачи и физики модели. Например:
Point
или другой доступный тип узла.
4. Добавление остальных входных и выходных узлов
После настройки первого порта необходимо добавить остальные узлы.
  • входные узлы: Input1, Input2, Input3;
  • выходные узлы: Output1, Output2, Output3, Output4.
На этом этапе важно заранее определить, какие узлы будут входными, а какие выходными, потому что далее для каждого из них будут задаваться границы обмена.
5. Добавление объектов границы
Для каждого порта необходимо создать объект границы Boundary.
Границы добавляются из библиотеки:
Компоненты → CFDModule
Необходимо выбрать объект:
CFDModule.Boundary
Объект Boundary связывает порт подсхемы с границей во внешнем CFD-решателе. Через него задаются ID границы, начальные значения и коэффициенты пересчета единиц измерения.
6. Настройка свойств Boundary
Чтобы открыть свойства граничного объекта, дважды щелкните по нему на схеме.
В свойствах Boundary необходимо указать:
  2. порт, к которому относится граница;
  3. ID порта в CFD-системе;
  4. начальные значения;
  5. входные коэффициенты пересчета;
  6. выходные коэффициенты пересчета.
Основные поля объекта Boundary
Port
Указывает, с каким объектом Port связана данная граница.
Input1
ID
Идентификатор границы во внешней CFD-системе.
Этот ID нужен для сопоставления границы в ПРАДИС (PRADIS) с границей в ANSYS Fluent.
InitialValues
Начальные значения переменных.
Они задаются по степеням свободы и зависят от типа порта и расчетной задачи.
InputCoefficients
Коэффициенты пересчета входных переменных.
Используются при передаче данных из ПРАДИС (PRADIS) во внешний решатель.
OutputCoefficients
Коэффициенты пересчета выходных переменных.
Используются при передаче результатов из внешнего решателя обратно в ПРАДИС (PRADIS).
7. Добавление остальных границ
После настройки первой границы необходимо добавить границы для остальных входных и выходных узлов.
  • InBoundary1;
  • InBoundary2;
  • InBoundary3;
  • OutBoundary1;
  • OutBoundary2;
  • OutBoundary3;
  • OutBoundary4.
Границы должны соответствовать ранее созданным портам. Если портов несколько, для каждого из них нужно указать свою Boundary.
8. Добавление объекта домена
После задания портов и границ необходимо описать расчетный домен.
Для этого используется объект:
CFDModule.Domain
Он добавляется из библиотеки:
Домен описывает область расчета или физическую среду, с которой будет работать внешний решатель.
9. Настройка свойств Domain
В свойствах домена необходимо указать:
  2. ID домена;
  3. тип материала;
  5. дополнительные параметры.
Основные поля объекта Domain
ID
Идентификатор домена.
Используется для связи описания домена с внешним решателем.
MaterialType
Тип материала домена.
Fluid
или:
Solid
Выбор зависит от постановки задачи.
InitialValues
Начальные значения для домена.
Они зависят от задачи и могут включать, например:
  • давление;
  • температуру;
  • скорость;
  • плотность.
AuxParameters
Дополнительные параметры домена.
Их состав зависит от конкретной расчетной постановки.
10. Добавление объекта CoSimulation
Последний объект, который необходимо добавить на схему, — это объект:
CFDModule.CoSimulation
Именно он отвечает за генерацию подсхемы.
11. Настройка объекта CoSimulation
В свойствах объекта CoSimulation указываются основные параметры генерации.
Параметры объекта CoSimulation
Название объекта на схеме
Имя объекта, которое отображается на рабочем поле.
CoSimulation1
Model_ID
Идентификатор модели.
Используется для различения моделей при обмене данными.
NetworkPort
Сетевой порт.
Через него будет выполняться обмен с внешним решателем.
SolvingMethods
Метод решения.
Определяет способ взаимодействия и режим расчета.
INX
Количество входных узлов.
Значение должно соответствовать числу входных портов.
OUTX
Количество выходных узлов.
Значение должно соответствовать числу выходных портов.
NetworkConnectionName
Название сетевого соединения.
Ethernet
Solver
Название внешнего решателя.
Для этой задачи указывается:
Fluent
SolverSettings
Настройки решателя.
Могут содержать дополнительные параметры, необходимые для внешнего CFD-решателя.
Domains
Список доменов.
Domain1
UnitsSystem
Система единиц.
Mechanical
или другая система, используемая в задаче.
In_Boundaries
Список входных границ.
InBoundary1, InBoundary2, InBoundary3
Out_Boundaries
Список выходных границ.
OutBoundary1, OutBoundary2, OutBoundary3, OutBoundary4
Out_File
Имя выходного файла, в который будет записана сгенерированная подсхема.
Test_SunScheme.sch
12. Генерация подсхемы
После добавления всех объектов и заполнения параметров необходимо запустить схему на расчет.
Это можно сделать через меню:
  • Моделирование
  • Также можно нажать кнопку Моделировать на панели инструментов.
Рис. 14. Запуск моделирования через панель инструментов
13. Результат генерации
После запуска расчета будет сформирован объект подсхемы для обмена данными при ко-симуляции.
Результатом является готовая подсхема, которую можно использовать для связи ПРАДИС (PRADIS) с внешним CFD-решателем.
Проверка результата
После генерации необходимо проверить:
  • создан ли файл подсхемы;
  • совпадает ли количество входных узлов с параметром INX;
  • совпадает ли количество выходных узлов с параметром OUTX;
  • указаны ли все входные и выходные границы;
  • заполнены ли ID границ;
  • корректно ли указана система единиц;
  • задан ли внешний решатель Fluent;
  • указан ли выходной файл Out_File.
Типичные ошибки
Не заполнен порт у Boundary
Если в объекте Boundary не указан Port, граница не будет связана с узлом подсхемы.
Несовпадение INX и количества входных границ
Если INX не соответствует числу входных портов, подсхема может быть сформирована некорректно.
Несовпадение OUTX и количества выходных границ
Аналогично, OUTX должен соответствовать количеству выходных узлов.
Не указан Domain
Если в CoSimulation не указан домен, внешний решатель не получит описание расчетной области.
Не указан Out_File
Если не задан выходной файл, результат генерации может быть не сохранен.
Выводы
Генерация подсхемы CoSimulation выполняется через последовательное описание:
  1. узлов Port;
  2. границ Boundary;
  3. доменов Domain;
  4. объекта CoSimulation.
После заполнения всех параметров схема запускается на расчет, и ПРАДИС (PRADIS) формирует готовую подсхему для обмена данными с внешним CFD-решателем.
Такой подход позволяет стандартизировать настройку ко-симуляции и упростить подготовку связанных 1D–3D CFD-расчетов.
Сборка DLL-библиотеки с UDF для Fluent
В данной теме рассматривается процесс сборки DLL-библиотеки с UDF-функциями для ANSYS Fluent, используемой при организации двустороннего обмена данными с ПРАДИС (PRADIS).
Такая библиотека обеспечивает:
  • передачу граничных условий из ПРАДИС (PRADIS) в Fluent;
  • получение результатов CFD-расчета;
  • синхронизацию шагов расчета;
  • выполнение ко-симуляции 1D–3D моделей.
Основные этапы настройки
Общий алгоритм сборки и подключения DLL
  1. Создание структуры папок UDF;
  2. Добавление исходных .c и .h файлов;
  3. Первичная сборка через Fluent;
  4. Подключение библиотек связи с ПРАДИС (PRADIS);
  5. Настройка user_nt.udf;
  6. Сборка DLL через nmake;
  7. Загрузка DLL в Fluent;
  8. Настройка UDF hooks;
  9. Назначение UDF на границы;
  10. Настройка соединения с ПРАДИС (PRADIS);
  11. Запуск совместного расчета.
Создание необходимого набора папок и файлов
Подготовка исходных файлов
Для начала необходимо добавить файлы:
  • inlet.c;
  • clientAPI.h;
  • cfd_enums.h;
в директорию, где расположен проект Fluent (.cas файл).
После этого открывается проект Fluent.
Первичная сборка UDF в Fluent
Компиляция через меню User Defined
В Fluent необходимо перейти:
User Defined → Functions → Compiled
Далее нужно:
  1. выбрать режим Compiled;
  2. добавить .c и .h файлы;
  3. указать имя библиотеки;
  4. нажать кнопку Build.
На вывод консоли на данном этапе можно не обращать внимания — задача состоит в генерации структуры папок и служебных файлов.
После выполнения Build появляется папка:
udflib
Внутри создаются основные каталоги:
srcwin64
Структура папки win64
В папке win64 Fluent создает директории для конкретного режима расчета:
  • 2d_node;
  • 2d_host;
  • 3d;
  • и т.д.
Внутри располагаются:
  • makefile;
  • user_nt.udf;
  • ud_io1.h;
  • log;
  • объектные файлы.
Подключение библиотеки PradisClientCAPI.lib
Размещение библиотеки клиента ПРАДИС (PRADIS)
В папку:
udflib/src
необходимо добавить библиотеку:
В этой же директории обычно находятся:
  • inlet.c;
  • PradisClientCAPI.h;
  • PradisClientCAPI.lib.
Подключение USER_OBJECTS
Далее открывается файл:
win64/2d_node/user_nt.udf
или:
win64/2d_host/user_nt.udf
В него добавляется строка:
USER_OBJECTS = $(SRC)PradisClientCAPI.lib
Эта строка сообщает Fluent, что при сборке необходимо подключить библиотеку взаимодействия с ПРАДИС (PRADIS).
Вариант с несколькими библиотеками
Использование PradisMasterCAPI.lib
В некоторых вариантах ко-симуляции используется несколько библиотек:
  • PradisMasterCAPI.lib;
  • SocketLib.lib;
  • util.lib.
Они также размещаются в папке:
udflib/src
Подключение нескольких библиотек
В файл user_nt.udf добавляется строка:
USER_OBJECTS = $(SRC)PradisMasterCAPI.lib $(SRC)SocketLib.lib $(SRC)util.lib
Таким образом Fluent подключает сразу несколько библиотек, необходимых для сетевого обмена и работы клиента.
Подготовка окружения Visual Studio
Инициализация vcvars64
Для корректной сборки DLL необходимо использовать:
Developer Command Prompt for Visual Studio
Далее нужно перейти в директорию:
Microsoft Visual Studio\2017\Professional\VC\Auxiliary\Build
и выполнить:
vcvars64
После этого командную строку закрывать не нужно.
Настройка переменных Fluent
Настройка FLUENT_INC и PATH
В терминале Visual Studio command prompt необходимо указать:
set FLUENT_INC=D:\Programs\ANSYS\v192\fluent
и путь к resolve.exe:
set PATH=D:\Programs\ANSYS\v192\fluent\ntbin\win64;%PATH%
Это необходимо для доступа к компилятору Fluent и служебным библиотекам.
Очистка предыдущей сборки
Использование nmake clean
После настройки окружения нужно перейти в папку:
udflib\win64\2d_node
или:
udflib\win64\3d
Далее выполняется команда:
nmake clean
Она удаляет предыдущие результаты сборки.
Проверка результатов очистки
После очистки можно проверить содержимое папки и наличие обновленного log-файла.
Компиляция через nmake
Теперь выполняется команда:
nmake
Если сборка проходит успешно, появляется библиотека:
libudf.dll
Проверка созданной DLL
После успешной сборки в папке должны появиться:
  • libudf.dll;
  • libudf.lib;
  • libudf.exp;
  • объектные файлы.
Перенос DLL рядом с проектом Fluent
Подготовка рабочей директории
Полученную библиотеку необходимо перенести рядом с проектом Fluent.
Перед этим важно убедиться, что старая версия DLL не загружена.
Подключение libudf.dll
В Fluent открывается менеджер UDF-библиотек.
После загрузки библиотеки в консоли должно появиться сообщение:
Done
Это означает успешную загрузку UDF.
Настройка брандмауэра Windows
Разрешение сетевого взаимодействия
Для корректной работы TCP/IP обмена необходимо создать правило в:
Монитор брандмауэра Защитника Windows
Добавляется разрешение для:
fl1920.exe
или другого исполняемого файла Fluent.
Проверка директории Fluent
Проверка исполняемого файла fl*1920.exe
После настройки правил необходимо проверить директорию Fluent, из которой используется:
fl*1920.exe
Для разных режимов расчета используются разные каталоги:
  • 2d;
  • 2d_node;
  • 2ddp_node;
  • 3d.
Настройка UDF-функций
Переход в раздел User Defined
Все пользовательские функции Fluent настраиваются через вкладку:
User Defined
Назначение Function Hooks
Настройка основных UDF hooks
В разделе:
User Defined → Function Hooks
назначаются функции:
  • Initialization;
  • Execute at End;
  • Execute at Exit.
my_init_func::libudfexecute_at_end::libudfexecute_at_exit::libudf
Execute on Demand
Настройка stop_calc
Для возможности разрыва соединения без закрытия Fluent используется функция:
stop_calc
Она назначается через:
Execute on Demand
Назначение ID граничных условий
Проверка Boundary IDs
Во Fluent каждой границе соответствует собственный ID:
  • inlet;
  • outlet;
  • wall;
  • и т.д.
Эти ID затем используются в объектах Boundary внутри ПРАДИС (PRADIS).
Настройка Pressure Inlet
Для входной границы необходимо выбрать соответствующую UDF-функцию.
Gauge Total Pressure → udf inlet_parab::libudf
Таким образом Fluent получает давление напрямую от ПРАДИС (PRADIS).
Настройка inlet.ini
Настройка IP-адреса и порта
Для соединения с ПРАДИС (PRADIS) необходимо создать файл:
inlet.ini
В нем указывается:
192.168.X.XXX2000
  • первая строка — IP-адрес;
  • вторая строка — TCP/IP порт.
Файл должен находиться рядом с inlet.c.
Инициализация расчета
Запуск Initialize
Перед запуском ко-симуляции необходимо выполнить инициализацию Fluent.
В разделе:
Solution Initialization
нажимается кнопка:
Initialize
Настройка Run Calculation
Параметры временного расчета
В разделе:
Run Calculation
задаются:
  • Time Step Size;
  • Number of Time Steps;
  • Max Iterations / Time Step.
После настройки запускается расчет кнопкой:
Calculate
Настройки расчета в ПРАДИС (PRADIS)
Объект Dynamic
В объекте Dynamic необходимо настроить:
  • конечное время интегрирования;
  • шаг интегрирования;
  • допустимые погрешности;
  • параметры итераций;
  • метод интегрирования.
В примере используется:
end = 50.0
Настройки расчета в ANSYS Fluent
Переходный временной анализ
Во вкладке:
General
необходимо выбрать режим:
Transient
Также задаются:
  • Pressure-Based;
  • Absolute Velocity Formulation.
Эти параметры необходимы для корректного нестационарного обмена с ПРАДИС (PRADIS).
Порядок запуска
Последовательность запуска ко-симуляции:
  1. выполнить Initialize во Fluent;
  2. проверить настройки времени;
  3. запустить расчет в ПРАДИС (PRADIS);
  4. убедиться в появлении сообщения:
Successfully binded
  1. после этого запустить расчет во Fluent.
Итоги
DLL-библиотека с UDF обеспечивает полноценный двусторонний обмен данными между ПРАДИС (PRADIS) и ANSYS Fluent.
После настройки:
  • Fluent получает граничные условия из ПРАДИС (PRADIS);
  • выполняет CFD-расчет;
  • передает результаты обратно в 1D-модель;
  • поддерживает синхронную ко-симуляцию по времени.
