Установка и удаление программного комплекса «ПРАДИС-Л»
Инструкция по установке и удалению программного комплекса «ПРАДИС-Л»
1. Технические требования
Программный комплекс ПРАДИС-Л предназначен для межотраслевого математического моделирования и динамического анализа работы систем и компонентов различной высокотехнологичной технической продукции.
Рекомендуемые системные требования
  • компьютер типа IBM PC;
  • процессор: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 или выше;
  • оперативная память: не менее 6 ГБ;
  • свободное место на диске:
    • не менее 100 МБ для базовой конфигурации;
    • не менее 1,2 ГБ для полной конфигурации;
  • видеокарта с поддержкой OpenGL;
  • поддерживаемые операционные системы:
    • Debian 12 и выше;
    • Ubuntu 24.04 и выше;
    • Astra Linux;
    • Альт Линукс 10 и выше.
2. Установка ПРАДИС-Л
Раздел предназначен для пользователя, который получил готовый установочный пакет ПРАДИС-Л в формате .deb от дистрибьютора.
Пакет устанавливает программный комплекс в каталог:
/opt/pradis
Также после установки в системе появляются команды запуска:
pradis-pq
запуск препроцессора ПРАДИС-Л;
pradis-post
запуск постпроцессора ПРАДИС-Л;
pradis-python
запуск Python с окружением ПРАДИС-Л;
pradis-sch-to-pa8
конвертация схем .sch для решателя PA8.
Кроме того, в графическое меню добавляются ярлыки:
  • ПРАДИС-Л Pre ;
  • ПРАДИС-Л Post .
3. Предварительные требования
Перед установкой необходимо убедиться, что:
  • используется Astra Linux на архитектуре amd64 ;
  • у пользователя есть права администратора или доступ к команде sudo ;
  • файл установочного пакета имеет вид:
pradis_<версия>_amd64-astralinux.deb
  • в системе настроены репозитории Astra Linux или доступен другой источник пакетов для установки зависимостей.
Для установки ПРАДИС-Л требуются стандартные системные библиотеки и компоненты:
libc6, libgcc-s1, libstdc++6, gcc, python3,
libqt5core5a, libqt5gui5, libqt5widgets5,
libqt5printsupport5, libqt5svg5
При установке через apt эти зависимости устанавливаются автоматически, если они доступны в подключенных репозиториях.
4. Установка через apt
Откройте терминал и перейдите в каталог, где находится полученный .deb -пакет. Например:
cd ~/Downloads
Команда cd выполняет переход в указанную папку. В данном примере используется каталог Downloads , куда обычно загружаются файлы.
Установите пакет командой:
sudo apt install ./pradis_<версия>_amd64-astralinux.deb
Здесь:
  • sudo запускает команду с правами администратора;
  • apt install устанавливает пакет и необходимые зависимости;
  • ./ указывает, что пакет находится в текущем каталоге;
  • pradis_<версия>_amd64-astralinux.deb нужно заменить на фактическое имя полученного файла.
Если apt запросит подтверждение установки, подтвердите действие.
После завершения установки рекомендуется перелогиниться в систему или открыть новый терминал. Это необходимо, чтобы применились переменные окружения ПРАДИС-Л.
Если установка выполняется на компьютере без доступа к репозиториям, зависимости необходимо заранее установить из локального зеркала, с установочного носителя Astra Linux или из набора пакетов, предоставленного администратором.
5. Установка через dpkg
Если установка выполняется через dpkg , используйте команду:
sudo dpkg -i pradis_<версия>_amd64-astralinux.deb
Здесь:
  • dpkg -i устанавливает локальный .deb -пакет;
  • в отличие от apt , команда dpkg не всегда устанавливает зависимости автоматически.
Если после установки появилось сообщение о ненастроенных зависимостях, выполните:
sudo apt install -f
Эта команда исправляет зависимости и завершает настройку пакета ПРАДИС-Л.
6. Проверка установки
Проверьте, что пакет установлен:
dpkg -s pradis
Команда выводит сведения об установленном пакете. Если пакет установлен корректно, в выводе будет указана информация о его состоянии.
Проверьте наличие команд запуска:
which pradis-pq
which pradis-post
which pradis-python
which pradis-sch-to-pa8
Команда which показывает путь к исполняемому файлу. Если команда найдена, значит она доступна для запуска из терминала.
Запустить препроцессор можно командой:
pradis-pq
Запустить постпроцессор можно командой:
pradis-post
Также запуск доступен из графического меню Astra Linux через ярлыки ПРАДИС-Л Pre и ПРАДИС-Л Post .
Основной каталог установленной системы:
/opt/pradis/DINAMA
Каталог с примерами:
/opt/pradis/DINAMA/examples
Дополнительная настройка лицензии для Astra Linux-пакета не требуется.
7. Обновление установленной версии
Если дистрибьютор предоставил новый .deb -пакет, установите его той же командой:
sudo apt install ./pradis_<новая_версия>_amd64-astralinux.deb
Система заменит установленную версию ПРАДИС-Л на новую.
8. Удаление ПРАДИС-Л
Для удаления программного комплекса выполните:
sudo apt remove pradis
Эта команда удаляет установленный пакет и системные ярлыки. Пользовательские файлы, созданные вне каталога установки, не удаляются.
Если требуется удалить пакет вместе с системными конфигурационными файлами, выполните:
sudo apt purge pradis
После удаления можно очистить кэш журналов текущего пользователя:
rm -rf ~/.cache/pradis
Здесь:
  • rm удаляет файлы и каталоги;
  • -r удаляет каталог вместе с содержимым;
  • -f выполняет удаление без дополнительных запросов;
  • ~/.cache/pradis — пользовательский кэш ПРАДИС-Л.
Если после удаления остался каталог:
/opt/pradis
проверьте, что в нем нет нужных пользовательских файлов, и при необходимости удалите его вручную:
sudo rm -rf /opt/pradis
Перед выполнением этой команды важно убедиться, что в каталоге /opt/pradis не осталось данных, которые необходимо сохранить.
