Роторные компоненты. Роторная механика механика 1D.Часть 3. Контактные элементы, Преобразователи координат и размерностей
3.6. Контактные элементы
RUPRL
Упругое контактное взаимодействие между двумя вращающимися телами
Рисунок — Компонент RUPRL в библиотеке вращательной механики 1D.
Компонент предназначен для моделирования одностороннего упругого контакта между двумя вращательными механическими элементами с учетом начального углового зазора.
Компонент является вращательным аналогом элемента UPRL и представляет собой контактную связь, передающую момент только после выбора заданного углового зазора.
Обозначение порта Тип Наименование
Port1 base.DOF1 1D механический вращательный порт, узел 1
Port2 base.DOF1 1D механический вращательный порт, узел 2
Пользовательские параметры
Параметр Тип Описание Значение по умолчанию
Delta base.real Начальная величина углового зазора, рад 0.0
K base.real Контактная жесткость, Н·м/рад 1e6
Относительное угловое смещение между портами определяется выражением:
\Delta\varphi=\varphi_1-\varphi_2
  • \varphi_1 ​ — угол поворота первого порта;
  • \varphi_2 ​ — угол поворота второго порта.
До момента выбора зазора контакт отсутствует:
\Delta\varphi < \Delta
В этом режиме момент между телами не передается:
M=0
После выбора зазора возникает упругий контакт:
\Delta\varphi \ge \Delta
Контактный момент определяется выражением:
M=K(\Delta\varphi-\Delta)
или
M=K(\varphi_1-\varphi_2-\Delta)
  • M — контактный момент;
  • K — контактная жесткость;
  • \Delta — начальный угловой зазор.
К портам прикладываются равные по величине и противоположные по направлению моменты:
M_1=-M
M_2=M
Кусочно-линейная характеристика
Работа элемента описывается зависимостью:
M= \begin{cases} 0, & \Delta\varphi < \Delta \\ K(\Delta\varphi-\Delta), & \Delta\varphi \ge \Delta \end{cases}
Энергетические свойства
После возникновения контакта элемент накапливает потенциальную энергию:
E=\frac{1}{2}K(\Delta\varphi-\Delta)^2
До выбора зазора энергия в элементе отсутствует.
RUPRPC
Угловой зазор с упруго-пластической характеристикой контакта и разрушением
Рисунок — Компонент RUPRPC в библиотеке вращательной механики 1D.
Компонент предназначен для моделирования контактного взаимодействия двух вращающихся тел с учетом начального углового зазора, упругой деформации, пластического течения материала и последующего разрушения контакта.
Компонент является вращательным аналогом элемента UPRPC и представляет собой контактную связь с люфтом, упруго-пластической характеристикой и возможностью разрушения.
Fyield base.real Момент перехода элемента в пластическое состояние, Н·м 1.0
Break base.real Предельное значение деформации элемента перед разрушением, рад 10.0
  • \varphi_1 — угол поворота первого порта;
Стадия свободного хода
Пока величина относительного смещения не превышает заданный зазор,
контакт отсутствует и момент не передается:
M=0
Упругая стадия
После выбора зазора возникает контакт и начинается упругая деформация:
Пластическая стадия
Когда модуль момента достигает предела текучести
|M|=F_{yield}
контакт переходит в пластическое состояние.
При дальнейшем увеличении деформации передаваемый момент ограничивается величиной момента текучести:
|M|\leq F_{yield}
При этом происходит накопление пластической деформации контакта.
Разрушение
Разрушение наступает при достижении предельной деформации элемента:
|\varphi_{def}| \ge Break
  • \varphi_{def} — текущая деформация контактного элемента;
  • Break — предельная деформация до разрушения.
После разрушения контакт между телами исчезает:
M=0
Связь между портами разрывается, и дальнейшая передача момента не осуществляется.
RUPRPC позволяет моделировать реальные вращательные соединения, в которых присутствует люфт, ограниченная прочность материала и возможность необратимого повреждения.
Работа элемента проходит несколько последовательных стадий:
  1. свободное вращение в пределах зазора;
  2. упругая работа контакта после выбора зазора;
  3. пластическое деформирование при достижении момента текучести;
  4. разрушение при достижении предельной деформации.
3.7. Преобразователи координат и размерностей
RSR13D - Упругая связь, передающая вращение между 1D и 3D элементами вокруг заданной оси
Рисунок — Компонент RSR13D в библиотеке вращательной механики 1D.
Компонент предназначен для передачи вращательного движения и крутящего момента между одномерной вращательной степенью свободы и трехмерным механическим телом вокруг заданной пространственной оси.
Компонент является вращательным аналогом элемента SX13D и используется для связи компонентов библиотеки вращательной механики 1D с трехмерными механическими моделями.
Port1 base.DOF1 1D механический вращательный порт. Первый элемент
Port2 base.Point 3D механический порт. Второе тело
pointA pXYZ Координаты первой точки оси вращения, м 0,0,0
pointB pXYZ Координаты второй точки оси вращения, м 1,0,0
K base.real Крутильная жесткость связи, Н·м/рад 1e6
Ось вращения задается двумя точками пространства:
  • pointA — начало оси;
  • pointB — конец оси.
Единичный вектор оси вращения определяется выражением
\mathbf e=\frac{\mathbf B-\mathbf A}{|\mathbf B-\mathbf A|}
  • \mathbf A — координаты точки pointA;
  • \mathbf B — координаты точки pointB.
Компонент определяет относительный угол поворота между одномерной вращательной степенью свободы и вращением трехмерного тела вокруг заданной оси:
\Delta\varphi=\varphi_{1D}-\varphi_{3D}
Передаваемый момент определяется законом линейной крутильной упругости:
M=K\Delta\varphi
  • M — момент, передаваемый через связь;
  • K — крутильная жесткость элемента;
  • \Delta\varphi — относительный угол закручивания.
К связанным объектам прикладываются равные по величине и противоположные по направлению моменты. Для трехмерного тела момент действует вдоль заданной оси вращения.
В элементе может накапливаться потенциальная энергия упругой деформации:
E=\frac{1}{2}K(\Delta\varphi)^2
RSR13D обеспечивает связь между одномерной вращательной моделью и трехмерным механическим объектом. Компонент позволяет передавать вращение и крутящий момент через заданную пространственную ось, сохраняя совместность движения связанных подсистем.
Благодаря конечной крутильной жесткости связь допускает относительное угловое смещение между объектами и позволяет моделировать упругие деформации валов, муфт и переходных элементов между 1D и 3D механикой.
