Пневматические компоненты. Часть 5
3.6. Распределители
Распределители предназначены для коммутации потоков рабочей среды между пневматическими линиями и исполнительными механизмами.
Обозначение распределителей соответствует числу линий и числу положений золотника.
3.6.1. PTV2210
Распределительный клапан 2/2 1-го типа.
Рисунок 3.6.1 — Компонент PTV2210 в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования управляемого распределительного клапана типа 2/2 с двумя гидравлическими портами и одним управляющим сигнальным портом.
Клапан изменяет соединение между портами Port1 и Port2 в зависимости от сигнала, поступающего на управляющий порт.
Обозначение порта Тип Наименование
Port1 base.ThermalFluid2 Гидравлический порт 1
Port2 base.ThermalFluid2 Гидравлический порт 2
Port3 base.DOF1 Сигнальный порт
Параметр Тип Описание
Cd base.real Коэффициент расхода
D base.real Диаметр, м
Fluid base.real Параметры среды
properties_fluid list Давление и температура среды
Управляющий сигнал определяет степень открытия клапана:
\chi=f(u)
  • \chi — степень открытия клапана;
  • u — сигнал на управляющем порту.
При закрытом клапане
\chi=0
массовый расход между портами отсутствует:
\dot{m}=0
При полностью открытом клапане
\chi=1
порты соединяются, и перепад давления определяется выражением
\Delta P=P_1-P_2
  • \Delta P — перепад давления, Па;
  • P_1 — давление на порту Port1, Па;
  • P_2 — давление на порту Port2, Па.
Массовый расход через клапан определяется выражением
\dot{m}=\chi C_dA\operatorname{sign}(\Delta P)\sqrt{2\rho|\Delta P|}
  • \dot{m} — массовый расход рабочей среды, кг/с;
  • C_d — коэффициент расхода;
  • A — площадь проходного сечения, м²;
  • \rho — плотность рабочей среды, кг/м³;
  • \Delta P — перепад давления, Па.
Площадь проходного сечения определяется как
A=\frac{\pi D^2}{4}
  • D — диаметр проходного сечения, м.
3.6.2. PTV2220
Распределительный клапан 2/2 2-го типа.
Рисунок 3.6.2 — Компонент PTV2220 в библиотеке «Пневматика».
Клапан управляет соединением между портами Port1 и Port2. В отличие от распределительного клапана 1-го типа, данный компонент имеет обратную логику управления и соответствует нормально открытому исполнению.
Управляющий сигнал определяет состояние клапана:
\chi=f(u)
Для клапана 2-го типа используется обратная логика управления относительно клапана 1-го типа. При отсутствии управляющего сигнала клапан находится в открытом состоянии, а при подаче управляющего воздействия закрывается.
При открытом клапане
\chi=1
\Delta P=P_1-P_2
Площадь проходного сечения определяется выражением
A=\frac{\pi D^2}{4}
\chi=0
массовый расход отсутствует:
\dot{m}=0
3.6.3. PTV223O
Распределительный клапан 2/2 3-го типа.
Рисунок 3.6.3 — Компонент PTV2230 в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования управляемого распределительного клапана типа 2/2 с двумя гидравлическими портами и одним сигнальным управляющим портом.
Клапан изменяет соединение между портами Port1 и Port2 в соответствии с управляющим сигналом и реализует третью схему коммутации.
Степень открытия клапана определяется управляющим сигналом:
\chi=f(u)
В зависимости от значения управляющего сигнала клапан переключается между открытым и закрытым состояниями согласно характеристике распределителя третьего типа.
\chi=1,
а перепад давления между рабочими портами определяется выражением
\Delta P=P_1-P_2,
  • P_1 — давление на порту Port1 , Па;
  • P_2 — давление на порту Port2 , Па.
Массовый расход через клапан вычисляется по выражению
\dot{m}=\chi C_dA,\operatorname{sign}(\Delta P)\sqrt{2\rho\left|\Delta P\right|},
A=\frac{\pi D^2}{4},
\chi=0,
поэтому массовый расход отсутствует:
\dot{m}=0.
3.6.4. PTV321O
Распределительный клапан 3/2.
Рисунок 3.6.4 — Компонент PTV3210 в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования управляемого распределительного клапана типа 3/2 с тремя гидравлическими портами и одним сигнальным управляющим портом.
Клапан переключает соединение рабочего порта между двумя линиями и используется для подачи, сброса или перенаправления потока рабочей среды.
Port3 base.ThermalFluid2 Гидравлический порт 3
Port4 base.DOF1 Сигнальный порт
Состояние клапана определяется управляющим сигналом:
\chi=f(u)
  • \chi — положение или степень переключения клапана;
В одном положении клапан соединяет одну пару портов:
Port1 \leftrightarrow Port2
Во втором положении клапан соединяет другую пару портов:
Port1 \leftrightarrow Port3
Расход через открытую ветвь определяется выражением:
\dot{m}=C_d A \operatorname{sign}(\Delta P)\sqrt{2\rho|\Delta P|}
  • \Delta P — перепад давления между соединенными портами, Па;
  • \rho — плотность рабочей среды, кг/м³.
Перепад давления между соединенными портами определяется как:
\Delta P=P_i-P_j
  • P_i — давление на первом соединенном порту, Па;
  • P_j — давление на втором соединенном порту, Па.
Площадь проходного сечения определяется выражением:
A=\frac{\pi D^2}{4}
При закрытой ветви массовый расход через нее отсутствует:
\dot{m}=0
3.6.5. PTV4210
Распределительный клапан 4/2 1-го типа.
Рисунок 3.6.5 — Компонент PTV4210 в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования управляемого распределительного клапана типа 4/2 с четырьмя гидравлическими портами и одним сигнальным управляющим портом.
Клапан переключает две пары соединений между рабочими портами и применяется для управления исполнительными механизмами двустороннего действия.
Port4 base.ThermalFluid2 Гидравлический порт 4
Port5 base.DOF1 Сигнальный порт
Положение распределителя определяется управляющим сигналом:
\chi=f(u)
  • \chi — положение распределителя;
В первом положении распределителя открыты следующие соединения:
Port1 \leftrightarrow Port3,
Port2 \leftrightarrow Port4.
Во втором положении распределителя открыты соединения:
Port1 \leftrightarrow Port4,
Port2 \leftrightarrow Port3.
Для каждой открытой линии перепад давления определяется выражением
\Delta P=P_i-P_j,
  • \Delta P — перепад давления между соединёнными портами, Па;
  • P_i — давление на первом соединённом порту, Па;
  • P_j — давление на втором соединённом порту, Па.
Массовый расход через открытую линию определяется выражением
\dot{m}=C_dA,\operatorname{sign}(\Delta P)\sqrt{2\rho\left|\Delta P\right|},
  • \Delta P — перепад давления между соединёнными портами, Па.
Площадь проходного сечения вычисляется по формуле
Для закрытых каналов массовый расход отсутствует:
\dot{m}=0.
3.6.6. PTV4220
Распределительный клапан 4/2 2-го типа.
Рисунок 3.6.6 — Компонент PTV4220 в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования управляемого распределительного клапана типа 4/2 второго типа с четырьмя термопневматическими портами и одним сигнальным управляющим портом.
Клапан переключает внутренние соединения между рабочими линиями в соответствии с управляющим сигналом и реализует вторую схему коммутации.
Fluid Имя объекта свойств рабочей среды
properties_fluid Начальные давление и температура среды
\chi=f(u)
В первом положении распределителя открыты соединения
Перепад давления между соединёнными портами определяется выражением
\Delta P=P_i-P_j
\dot{m}=C_dA\,\operatorname{sign}(\Delta P)\sqrt{2\rho\left|\Delta P\right|}
Площадь проходного сечения определяется формулой
A=\frac{\pi D^2}{4}
\dot{m}=0
3.6.7. PTV331O
Распределительный клапан 3/3 1-го типа.
Рисунок 3.6.7 — Компонент PTV331O в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования управляемого распределительного клапана типа 3/3 , имеющего три термопневматических порта и один сигнальный управляющий порт.
Клапан имеет три фиксированных положения и предназначен для коммутации потоков рабочей среды между портами в зависимости от управляющего сигнала.
\chi=f(u)
В зависимости от значения управляющего сигнала распределитель переходит в одно из трёх положений
\chi \in {1,2,3}
  • \chi — положение распределителя.
В каждом положении открывается определённая внутренняя линия, соответствующая схеме коммутации распределителя 3/3 1-го типа.
\Delta P=P_i-P_j
\dot{m}_{ij}=C_dA,\operatorname{sign}(\Delta P)\sqrt{2\rho\left|\Delta P\right|}
  • \dot{m}_{ij} — массовый расход между соединёнными портами, кг/с;
A=\frac{\pi D^2}{4}
При закрытом канале массовый расход отсутствует
\dot{m}_{ij}=0
  • \dot{m}_{ij} — массовый расход между соединёнными портами, кг/с.
3.6.8. PTV332O
Распределительный клапан 3/3 2-го типа.
Рисунок 3.6.8 — Компонент PTV332O в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования управляемого распределительного клапана типа 3/3 второго типа, имеющего три термопневматических порта и один сигнальный управляющий порт.
Клапан имеет три фиксированных положения и переключает внутренние соединения между рабочими портами в соответствии со второй схемой коммутации.
\chi=f(u)
\chi \in {1,2,3}
В каждом положении открывается определённая внутренняя линия, соответствующая схеме коммутации распределителя 3/3 2-го типа.
\Delta P=P_i-P_j
A=\frac{\pi D^2}{4}
\dot{m}_{ij}=0
3.6.9. PTV333O
Распределительный клапан 3/3 3-го типа.
Рисунок 3.6.9 — Компонент PTV333O в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования управляемого распределительного клапана типа 3/3 третьего типа, имеющего три термопневматических порта и один сигнальный управляющий порт.
Клапан имеет три фиксированных положения и переключает внутренние соединения между рабочими портами в соответствии с третьей схемой коммутации.
\chi=f(u)
\chi \in {1,2,3}
В каждом положении открывается определённая внутренняя линия, соответствующая схеме коммутации распределителя 3/3 3-го типа.
\Delta P=P_i-P_j
A=\frac{\pi D^2}{4}
\dot{m}_{ij}=0
3.6.10. PTV431O
Распределительный клапан 4/3 1-го типа.
Рисунок 3.6.10 — Компонент PTV431O в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования управляемого распределительного клапана типа 4/3 первого типа, имеющего четыре термопневматических порта и один сигнальный управляющий порт.
Клапан имеет три фиксированных положения и переключает внутренние соединения между рабочими портами в соответствии с первой схемой коммутации.
\chi=f(u)
\chi \in {1,2,3}
В каждом положении открывается определённая комбинация внутренних каналов, соответствующая схеме коммутации распределителя 4/3 1-го типа.
\Delta P=P_i-P_j
A=\frac{\pi D^2}{4}
\dot{m}_{ij}=0
3.6.11. PTV432O
Распределительный клапан 4/3 2-го типа.
Рисунок 3.6.11 — Компонент PTV432O в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования управляемого распределительного клапана типа 4/3 второго типа, имеющего четыре термопневматических порта и один сигнальный управляющий порт.
\chi=f(u)
\chi \in {1,2,3}
В каждом положении открывается определённая комбинация внутренних каналов, соответствующая схеме коммутации распределителя 4/3 2-го типа.
\Delta P=P_i-P_j
A=\frac{\pi D^2}{4}
\dot{m}_{ij}=0
3.6.12. PTV433O
Распределительный клапан 4/3 3-го типа.
Рисунок 3.6.12 — Компонент PTV433O в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования управляемого распределительного клапана типа 4/3 третьего типа с четырьмя термопневматическими портами и одним сигнальным управляющим портом.
Клапан имеет три фиксированных положения и переключает внутренние соединения между рабочими линиями в соответствии с третьей схемой коммутации.
\chi=f(u)
\chi \in {1,2,3}
В каждом положении открывается определённая комбинация внутренних каналов, соответствующая схеме коммутации распределителя 4/3 3-го типа.
\Delta P=P_i-P_j
A=\frac{\pi D^2}{4}
\dot{m}_{ij}=0
