Пневматические компоненты. Часть 2
3.3. Дроссели и местные сопротивления
3.3.1. PT001R
Локальное сопротивление термопневматической линии.
Рисунок 3.3.1 — Компонент PT001R в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования местных потерь давления при прохождении рабочей среды через элементы трубопроводной системы.
Обозначение порта Тип Наименование
Port1 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, вход в элемент
Port2 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, выход из элемента
Компонент моделирует локальное гидравлическое сопротивление, возникающее в элементах пневматической системы: сужениях, расширениях, поворотах, фитингах, штуцерах, клапанах и других участках, вызывающих дополнительные потери давления.
Перепад давления определяется коэффициентом местного сопротивления и параметрами потока рабочей среды.
Параметр Тип Описание
D base.real Гидравлический диаметр, м
Fluid Имя объекта свойств среды
L base.real Длина элемента, м
P0 base.real Начальное давление, Па
T0 base.real Начальная температура, К
Zeta base.real Коэффициент гидравлического сопротивления
eps base.real Абсолютная шероховатость, м
Перепад давления на элементе определяется выражением
\Delta P=\frac{\zeta,\rho,v^2}{2}
  • \Delta P — перепад давления на элементе, Па;
  • \zeta — коэффициент местного сопротивления;
  • \rho — плотность рабочей среды, кг/м³;
  • v — средняя скорость потока, м/с.
Перепад давления связан с давлениями на портах:
\Delta P=P_1-P_2
  • P_1 — давление на входе элемента, Па;
  • P_2 — давление на выходе элемента, Па.
Скорость потока определяется через массовый расход:
v=\frac{\dot{m}}{\rho A}
  • \dot{m} — массовый расход среды, кг/с;
  • A — площадь проходного сечения, м².
Площадь проходного сечения для круглого канала вычисляется как
A=\frac{\pi D^2}{4}
  • D — гидравлический диаметр канала, м.
После подстановки скорости в выражение для перепада давления получаем:
\Delta P=\frac{\zeta}{2\rho A^2}\dot{m}^2
Для учета направления течения в расчетах обычно используется зависимость
P_1-P_2=\frac{\zeta}{2\rho A^2}\dot{m}\left|\dot{m}\right|
  • \dot{m}\left|\dot{m}\right| обеспечивает правильный знак перепада давления при изменении направления потока.
Плотность рабочей среды определяется по текущему термодинамическому состоянию среды с использованием объекта свойств Fluid.
3.3.2. PT1RSP
Упрощенное локальное сопротивление.
Рисунок 3.3.2 — Компонент PT1RSP в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования локального сопротивления в термопневматической линии по упрощенной расходной характеристике.
В отличие от компонента PT001R, модель не учитывает вязкость, скорость и инерционные характеристики потока, а определяет расход непосредственно через перепад давления и коэффициент расхода.
Компонент моделирует течение рабочей среды через локальное сопротивление по уравнению расхода через отверстие или дросселирующий элемент.
Модель может использоваться для приближенного описания дросселей, отверстий, жиклеров, штуцеров и других элементов, для которых важна только связь между расходом и перепадом давления.
MDT base.real Коэффициент расхода
Массовый расход через элемент определяется выражением
\dot{m}=\mu A\sqrt{2\rho |\Delta P|}
  • \dot{m} — массовый расход рабочей среды, кг/с;
  • \mu — коэффициент расхода;
  • A — площадь проходного сечения, м²;
  • \Delta P — перепад давления на элементе, Па.
Для учета направления потока используется выражение
\dot{m}=\mu A,\mathrm{sign}(\Delta P)\sqrt{2\rho |\Delta P|}
  • \mathrm{sign}(\Delta P) — функция знака перепада давления.
Перепад давления определяется как
\Delta P=P_1-P_2
  • P_1 — давление на входном порту, Па;
  • P_2 — давление на выходном порту, Па.
Площадь проходного сечения вычисляется по гидравлическому диаметру:
A=\frac{\pi D^2}{4}
  • D — гидравлический диаметр проходного канала, м.
3.3.3. PT001O
Симметричный дроссель.
Рисунок 3.3.3 — Компонент PT001O в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования дросселирующего элемента с одинаковыми характеристиками течения в обоих направлениях.
Используется для описания калиброванных отверстий, жиклеров, дроссельных шайб и других местных сопротивлений, создающих ограничение расхода рабочей среды.
Компонент моделирует течение рабочей среды через дросселирующее отверстие. Характеристика элемента является симметричной, поэтому гидравлические свойства остаются одинаковыми при изменении направления потока.
Расход через дроссель определяется перепадом давления между портами и геометрическими параметрами проходного сечения.
Массовый расход через дросселирующее отверстие определяется выражением
\dot{m}=\mu A \sqrt{2\rho |\Delta P|},\mathrm{sign}(\Delta P)
\Delta P=P_1-P_2
  • P_1 — давление на порту Port1, Па;
  • P_2 — давление на порту Port2, Па.
A=\frac{\pi D^2}{4}
  • D — гидравлический диаметр проходного отверстия, м.
Плотность рабочей среды определяется по текущему термодинамическому состоянию:
\rho=\rho(P,T)
  • P — давление рабочей среды;
  • T — температура рабочей среды.
Симметричность дросселя означает выполнение условия
\dot{m}(P_1,P_2)=-\dot{m}(P_2,P_1)
то есть при изменении направления потока расход меняет знак, сохраняя абсолютную величину.
3.3.4. PT002O
Несимметричный дроссель.
Рисунок 3.3.4 — Компонент PT002O в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования дросселирующего элемента с различными расходными характеристиками в прямом и обратном направлениях потока.
Модель позволяет учитывать различие гидравлических свойств элемента при смене направления движения рабочей среды.
Компонент моделирует течение рабочей среды через дросселирующее отверстие с различными коэффициентами расхода для прямого и обратного направления потока.
Такой подход позволяет описывать элементы, обладающие различным сопротивлением при изменении направления движения среды, например специальные дроссели, обратные клапаны с утечками или другие устройства с несимметричной расходной характеристикой.
MDT1 base.real Коэффициент расхода в прямом направлении
MDT2 base.real Коэффициент расхода в обратном направлении
\Delta P=P_1-P_2
A=\frac{\pi D^2}{4}
При прямом направлении потока
\Delta P>0
используется коэффициент расхода \mu_1:
\dot{m}=\mu_1 A\sqrt{2\rho |\Delta P|}
  • \mu_1 — коэффициент расхода в прямом направлении;
  • \rho — плотность рабочей среды, кг/м³.
При обратном направлении потока
\Delta P<0
используется коэффициент расхода \mu_2:
\dot{m}=-\mu_2 A\sqrt{2\rho |\Delta P|}
  • \mu_2 — коэффициент расхода в обратном направлении.
В общем виде зависимость записывается как
\dot{m}=\mu_{dir}A,\mathrm{sign}(\Delta P)\sqrt{2\rho |\Delta P|}
  • \mu_{dir} — коэффициент расхода, выбираемый в зависимости от направления потока;
\rho=\rho(P,T)
3.3.5. PT01MO
Управляемый дроссель.
Рисунок 3.3.5 — Компонент PT01MO в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования дросселя с изменяемой проходной способностью. Коэффициент расхода элемента определяется внешним управляющим сигналом.
Используется для описания регулируемых дросселей, клапанов и других устройств, изменяющих расход рабочей среды в процессе моделирования.
Port3 base.DOF1 1D управляющий порт, доля от заданного коэффициента расхода
Компонент моделирует течение рабочей среды через дросселирующее отверстие с управляемым коэффициентом расхода.
Значение коэффициента расхода изменяется внешним сигналом, поступающим на управляющий порт, что позволяет изменять пропускную способность элемента во время расчета.
Текущий коэффициент расхода определяется управляющим сигналом:
\mu_{eff}=u\mu
  • \mu_{eff} — текущий коэффициент расхода;
  • u — управляющий сигнал на порту Port3;
  • \mu — номинальный коэффициент расхода, задаваемый параметром MDT.
Площадь проходного сечения определяется гидравлическим диаметром:
A=\frac{\pi D^2}{4}
Массовый расход через дроссель вычисляется по выражению
\dot{m}=\mu_{eff}A,\mathrm{sign}(\Delta P)\sqrt{2\rho |\Delta P|}
\Delta P=P_1-P_2
С учетом управляющего сигнала уравнение расхода можно записать в виде
\dot{m}=u\mu A,\mathrm{sign}(P_1-P_2)\sqrt{2\rho |P_1-P_2|}
\rho=\rho(P,T)
3.3.6. PT001P
Пневматический канал.
Рисунок 3.3.6 — Компонент PT001P в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования прямолинейного участка трубопровода в термопневматической системе.
Модель учитывает гидравлическое сопротивление трубопровода, сжимаемость рабочей среды, накопление массы и распределение параметров потока по длине канала. Для повышения точности расчета трубопровод может быть автоматически разбит на несколько расчетных участков.
Компонент представляет собой прямой трубопровод длиной L и гидравлическим диаметром D.
Количество расчетных участков задается параметром N. При увеличении значения параметра трубопровод разбивается на большее число внутренних объемов и гидравлических сопротивлений, что позволяет более точно учитывать распространение давления, накопление массы рабочей среды и динамические процессы в системе.
N base.real Количество участков труб
Площадь проходного сечения трубопровода определяется выражением
A = \frac{\pi D^2}{4}
  • A — площадь проходного сечения трубы, м²;
  • D — гидравлический диаметр трубы, м.
Полный объем трубопровода определяется как
V = A L
  • V — объем трубопровода, м³;
  • L — длина трубопровода, м.
При разбиении трубопровода на N участков длина каждого участка составляет
L_i = \frac{L}{N}
  • L_i — длина расчетного участка, м;
  • N — количество расчетных участков.
Объем каждого участка определяется выражением
V_i = \frac{V}{N}
  • V_i — объем расчетного участка, м³.
Потери давления по длине трубопровода рассчитываются по формуле Дарси–Вейсбаха
\Delta P = \lambda \frac{L}{D}\frac{\rho v^2}{2}
  • \Delta P — потери давления по длине трубы, Па;
  • \lambda — коэффициент гидравлического трения;
  • v — средняя скорость потока, м/с;
  • L — длина трубопровода, м;
Число Рейнольдса определяется выражением
Re = \frac{\rho v D}{\mu}
  • Re — число Рейнольдса;
  • \mu — динамическая вязкость рабочей среды, Па·с.
Коэффициент гидравлического трения определяется по числу Рейнольдса и относительной шероховатости
\frac{\varepsilon}{D}
  • \varepsilon — абсолютная шероховатость внутренней поверхности трубы, м.
Плотность и другие термодинамические свойства среды определяются с использованием объекта свойств Fluid .
3.3.7. PT001T
Тройник.
Рисунок 3.3.7 — Компонент PT001T в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для соединения трех термопневматических линий и обеспечивает разделение или смешение потоков рабочей среды.
Port1 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, вход в основную магистраль
Port2 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, выход из основной магистрали
Port3 base.ThermalFluid2 Термопневматический порт, выход из бокового соединения
Тройник состоит из основной магистрали и бокового ответвления. Основная магистраль соединяет порты Port1 и Port2, а боковое ответвление подключается через порт Port3.
Компонент может использоваться как для разделения потока, так и для смешения нескольких потоков рабочей среды. Направление движения среды определяется текущим распределением давления в подключенных участках системы и может изменяться в процессе моделирования.
Dm base.real Гидравлический диаметр основной магистрали, м
Ds base.real Гидравлический диаметр бокового соединения, м
Lm base.real Длина основной магистрали, м
Ls base.real Длина бокового соединения, м
В узле тройника выполняется закон сохранения массы:
\dot{m}_1 + \dot{m}_2 + \dot{m}_3 = 0
  • \dot{m}_1 — массовый расход через порт Port1, кг/с;
  • \dot{m}_2 — массовый расход через порт Port2, кг/с;
  • \dot{m}_3 — массовый расход через порт Port3, кг/с.
Для основной магистрали используются параметры D_m и L_m, где:
  • D_m — гидравлический диаметр основной магистрали, м;
  • L_m — длина основной магистрали, м.
Для бокового соединения используются параметры D_s и L_s, где:
  • D_s — гидравлический диаметр бокового соединения, м;
  • L_s — длина бокового соединения, м.
Площадь проходного сечения основной магистрали определяется выражением:
A_m = \frac{\pi D_m^2}{4}
  • A_m — площадь проходного сечения основной магистрали, м²;
  • D_m — гидравлический диаметр основной магистрали, м.
Площадь проходного сечения бокового соединения определяется выражением:
A_s = \frac{\pi D_s^2}{4}
  • A_s — площадь проходного сечения бокового соединения, м²;
  • D_s — гидравлический диаметр бокового соединения, м.
Потери давления в ветвях определяются по формуле Дарси–Вейсбаха:
\Delta P_i = \lambda_i \frac{L_i}{D_i} \frac{\rho_i v_i^2}{2}
  • \Delta P_i — потери давления в соответствующей ветви, Па;
  • \lambda_i — коэффициент гидравлического трения;
  • L_i — длина ветви, м;
  • D_i — гидравлический диаметр ветви, м;
  • \rho_i — плотность рабочей среды, кг/м³;
  • v_i — средняя скорость потока в ветви, м/с.
Плотность, вязкость и другие термодинамические свойства среды определяются с использованием объекта свойств Fluid.
3.3.8. PT001F
Фильтр.
Рисунок 3.3.8 — Компонент PT001F в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования фильтра в термопневматической системе.
Модель учитывает гидравлическое сопротивление фильтрующего элемента, наличие двух внутренних полостей и накопление массы и энергии рабочей среды внутри фильтра.
Фильтр представляет собой проходной элемент с двумя внутренними объемами и гидравлическим сопротивлением между ними. Поток рабочей среды может проходить через элемент в обоих направлениях.
Для прямого направления потока используется коэффициент расхода MDT1, для обратного направления — коэффициент расхода MDT2.
D base.real Гидравлический диаметр подводящего/отводящего трубопровода, м
V1 base.real Объем 1-й полости фильтра, м³
V2 base.real Объем 2-й полости фильтра, м³
Площадь проходного сечения определяется выражением
  • D — гидравлический диаметр трубопровода, м.
Массовый расход через фильтр определяется перепадом давления между портами и коэффициентом расхода:
\dot{m} = \mu_{dir} A , \mathrm{sign}(P_1 - P_2)\sqrt{2\rho|P_1 - P_2|}
  • \mu_{dir} — коэффициент расхода, определяемый направлением потока;
  • P_2 — давление на порту Port2, Па;
Для прямого направления потока (P_1>P_2) используется коэффициент
\mu_{dir} = MDT1
Для обратного направления потока (P_1<P_2) используется коэффициент
\mu_{dir} = MDT2
Внутренние объемы фильтра определяются параметрами
V_1 и V_2
  • V_1 — объем первой полости фильтра, м³;
  • V_2 — объем второй полости фильтра, м³.
Наличие внутренних объемов позволяет учитывать накопление массы и энергии рабочей среды внутри элемента, а также динамику изменения давления и температуры.
Плотность и другие термодинамические свойства рабочей среды вычисляются с использованием объекта свойств Fluid .
3.3.9. PT1BEN
Колено трубопровода.
Рисунок 3.3.9 — Компонент PT1BEN в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования изгиба трубопровода в термопневматической системе.
Модель учитывает местные потери давления, возникающие при изменении направления движения рабочей среды в колене трубопровода.
Компонент представляет собой колено трубопровода с заданным углом изгиба и радиусом закругления центральной линии.
Поток рабочей среды может проходить через элемент в обоих направлениях. При прохождении потока через колено возникают дополнительные местные потери давления, зависящие от геометрии элемента и режима течения.
A_lam base.real Коэффициент гиперболы (A_{lam}/Re), коэффициент местного сопротивления в области ламинарного течения
D_or_ab list Гидравлический диаметр D либо ширина и высота прямоугольного сечения (b, a), м
R base.real Радиус закругления центральной линии, м
Section_shape string Форма сечения: Round или Rectangular
angle base.real Угол изгиба отвода от 0 до 180°, град
Потери давления в колене определяются выражением
\Delta P = \zeta \frac{\rho v^2}{2}
  • \Delta P — потери давления на колене, Па;
Средняя скорость потока связана с массовым расходом выражением
v = \frac{\dot{m}}{\rho A}
Для круглого сечения площадь определяется как
Для прямоугольного сечения площадь определяется выражением
A = ab
  • a — высота прямоугольного сечения, м;
  • b — ширина прямоугольного сечения, м.
Коэффициент местного сопротивления зависит от геометрии колена, режима течения и шероховатости поверхности:
\zeta = f!\left(\frac{R}{D}, \alpha, Re, \frac{\varepsilon}{D}\right)
  • R — радиус закругления центральной линии колена, м;
  • D — гидравлический диаметр, м;
  • \alpha — угол изгиба колена, град;
  • \varepsilon — абсолютная шероховатость внутренней поверхности, м.
В области ламинарного течения коэффициент сопротивления определяется выражением
\zeta_{lam} = \frac{A_{lam}}{Re}
  • \zeta_{lam} — коэффициент местного сопротивления в ламинарной области;
  • A_{lam} — коэффициент гиперболы;
  • Re — число Рейнольдса.
Плотность, вязкость и другие термодинамические свойства рабочей среды вычисляются с использованием объекта свойств Fluid .
3.3.10. PT1ELB
Отвод трубопровода.
Рисунок 3.3.10 — Компонент PT1ELB в библиотеке «Пневматика».
Компонент предназначен для моделирования поворота термопневматической магистрали на заданный угол.
Модель учитывает дополнительные местные потери давления, возникающие вследствие изменения направления движения рабочей среды.
Компонент представляет собой угловой участок трубопровода с заданным углом поворота.
Поток рабочей среды может проходить через элемент в обоих направлениях. При прохождении потока через угловой участок возникают местные потери давления, зависящие от геометрии элемента, формы поперечного сечения и режима течения.
a base.real Угол изгиба отвода от 0 до 180°, град
Потери давления на угловом элементе определяются выражением
  • \Delta P — потери давления на элементе, Па;
Средняя скорость потока определяется как
Для круглого канала площадь проходного сечения определяется выражением
Для прямоугольного канала площадь проходного сечения определяется как
A = a_s b_s
  • a_s — высота прямоугольного сечения, м;
  • b_s — ширина прямоугольного сечения, м.
Коэффициент местного сопротивления зависит от геометрии элемента, режима течения и шероховатости поверхности:
\zeta = f\left(\alpha, L, Re, \frac{\varepsilon}{D}\right)
  • \alpha — угол поворота канала, град;
  • L — длина элемента, м;
  • \varepsilon — абсолютная шероховатость внутренней поверхности, м;
