В предыдущих публикациях мы рассматривали линейные электрические цепи, в которых сопротивления резисторов оставались постоянными, а токи и напряжения были связаны законом Ома.
Однако не все электротехнические устройства обладают такими характеристиками. Например, ток через полупроводниковый диод зависит от приложенного напряжения нелинейно, а сопротивление некоторых элементов изменяется в зависимости от температуры, тока или других условий работы.
Для исследования подобных систем используются методы расчета нелинейных электрических цепей.
В этой публикации рассмотрим особенности нелинейных элементов, познакомимся с их вольт-амперными характеристиками и научимся определять рабочую точку графическим методом. В практической части выполним аналитический расчет цепи с диодом и подготовим модель для проверки результатов в PRADIS.
1. Линейные и нелинейные электрические цепи
2. Вольт-амперная характеристика нелинейного элемента
3. Графический метод расчета нелинейных цепей
3.1. Последовательное соединение нелинейных элементов
3.2. Параллельное соединение нелинейных элементов
4. Практическое задание. Расчет нелинейной электрической цепи
Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из управляемого источника напряжения, резистора и полупроводникового диода.
В отличие от предыдущих примеров, напряжение источника не остается постоянным, а изменяется во времени по трапецеидальному закону. Это позволяет исследовать поведение нелинейного элемента при постепенном увеличении напряжения, его удержании и последующем уменьшении.
Наша задача — определить зависимости тока и напряжений от времени, исследовать вольт-амперную характеристику диода и проверить результаты с помощью моделирования в PRADIS.
4.1. Исходная расчетная схема
4.2. Зависимость напряжения источника от времени
4.3. Аналитический расчет электрической цепи
4.4. Определение рабочей точки графическим методом
4.5. Расчет на участке нарастания напряжения
4.6. Расчет на участке постоянного напряжения
4.7. Расчет на участке уменьшения напряжения
4.8. Анализ вольт-амперной характеристики диода
5. Моделирование нелинейной электрической цепи в PRADIS
Для проверки аналитического расчета построим в PRADIS модель последовательной электрической цепи, содержащую управляемый источник напряжения, резистор и полупроводниковый диод.
Напряжение источника будем изменять с помощью трапецеидального управляющего сигнала.
