Основы электротехники: от теории к моделированию. Часть 4. Баланс мощности. Метод наложения. Метод контурных токов
В предыдущих публикациях мы рассмотрели закон Ома, законы Кирхгофа и метод эквивалентных преобразований электрических цепей. Эти методы позволяют определять токи и напряжения в схемах с различными соединениями элементов.
Однако при исследовании разветвленных цепей с несколькими источниками энергии часто удобнее использовать другие способы расчета.
В этой публикации рассмотрим метод контурных токов, позволяющий уменьшить количество неизвестных в системе уравнений, и метод наложения, с помощью которого можно определить влияние каждого источника на работу электрической цепи.
Дополнительно познакомимся с балансом электрической мощности — способом проверки правильности расчета на основании закона сохранения энергии.
1. Метод контурных токов
В предыдущих публикациях мы использовали законы Кирхгофа для определения токов в отдельных ветвях электрической цепи.
При большом количестве ветвей такой подход может потребовать составления значительной системы уравнений.
2. Метод наложения
3. Баланс электрической мощности
4. Практическое задание. Расчет электрической цепи
Рассмотрим электрическую цепь, содержащую два источника постоянного напряжения и три резистора.
Выполним расчет методом контурных токов, затем проверим полученные значения методом наложения и составим баланс электрической мощности.
4.1. Исходная схема и параметры
4.2. Расчет методом контурных токов
4.3. Решение системы контурных уравнений
4.4. Определение действительных токов и напряжений
4.5. Проверка результатов методом наложения
4.6. Проверка баланса электрической мощности
5. Моделирование электрической цепи в PRADIS
Для проверки аналитического расчета построим модель рассматриваемой электрической цепи в PRADIS.
Выполним расчет токов и напряжений, а затем сравним полученные значения с результатами метода контурных токов и метода наложения.
Для моделирования используем библиотеку «Электрика». Дополнительно используем заземление Ground, объект расчета Dynamic1 и три объекта отображения DISP.
5.1. Построение расчетной модели
5.2. Задание параметров
5.3. Результаты моделирования
