Моделирование гидравлических систем
Гидравлические системы широко применяются в современной технике благодаря высокой удельной мощности, плавности регулирования и возможности передачи больших усилий при относительно небольших размерах исполнительных механизмов. Они используются в строительной, сельскохозяйственной, авиационной, транспортной, судовой и промышленной технике, а также в различных автоматизированных установках.
Средства моделирования гидравлических систем PRADIS предназначены для исследования рабочих процессов в гидроприводах различной сложности, анализа динамики движения рабочей жидкости, определения нагрузок на элементы системы и оценки эффективности её работы в различных режимах эксплуатации.
Использование имитационного моделирования позволяет еще на этапе проектирования проверить правильность выбора компонентов гидросистемы, подобрать параметры насосов, гидромоторов, гидроцилиндров и регулирующей аппаратуры, а также исследовать влияние изменения режимов работы на характеристики всей системы.
Принцип построения гидравлических моделей
В PRADIS гидравлические системы строятся из отдельных физических компонентов, каждый из которых описывает реальный элемент гидропривода.
Пользователь соединяет компоненты между собой так же, как они соединяются в реальной гидравлической схеме. После построения расчетной схемы препроцессор автоматически формирует математическую модель системы, учитывая взаимосвязь всех компонентов, а решатель выполняет численное интегрирование полученной системы уравнений.
Такой подход позволяет моделировать как простые гидравлические приводы, так и сложные многоконтурные гидросистемы с автоматическим управлением, обратными связями и взаимодействием с механическими, электрическими и пневматическими подсистемами.
Структура гидравлической модели
Типичная гидравлическая модель состоит из нескольких групп компонентов.
Источники энергии
Формируют поток рабочей жидкости и создают необходимое давление в системе.
К данной группе относятся модели:
  • насосов;
  • источников давления;
  • источников расхода;
  • баков и резервуаров;
  • аккумуляторов.
Они определяют энергетические возможности гидросистемы и режим её работы.
Исполнительные механизмы
Преобразуют энергию рабочей жидкости в механическое движение.
В гидравлических моделях используются:
  • гидроцилиндры;
  • гидромоторы;
  • поворотные гидродвигатели;
  • исполнительные приводы.
Именно эти компоненты обеспечивают выполнение полезной работы.
Регулирующая аппаратура
Предназначена для управления потоками рабочей жидкости.
К ней относятся:
  • распределители;
  • дроссели;
  • регулируемые клапаны;
  • предохранительные клапаны;
  • редукционные клапаны;
  • обратные клапаны;
  • регуляторы расхода.
Они определяют алгоритм работы гидросистемы и распределение потоков между исполнительными механизмами.
Гидравлические магистрали
Соединяют отдельные элементы системы между собой.
При моделировании учитываются:
  • длина трубопроводов;
  • диаметр;
  • гидравлическое сопротивление;
  • местные потери;
  • инерция потока;
  • сжимаемость жидкости.
Это позволяет исследовать влияние трубопроводов на динамику всей системы.
Рабочая жидкость
Во всех гидравлических расчетах используется модель рабочей жидкости с заданными физическими свойствами.
При моделировании могут учитываться:
  • плотность;
  • вязкость;
  • температура;
  • модуль объемной упругости;
  • сжимаемость;
  • изменение свойств при различных режимах работы.
Корректное описание свойств жидкости особенно важно при моделировании высоконагруженных и быстродействующих гидросистем.
Датчики
Позволяют контролировать параметры гидросистемы в процессе моделирования.
В зависимости от поставленной задачи могут измеряться:
  • давление;
  • расход;
  • скорость потока;
  • температура;
  • уровень жидкости;
  • положение исполнительных механизмов;
  • усилие;
  • мощность;
  • перепад давления.
Полученные значения могут использоваться как для анализа результатов, так и в качестве сигналов системы автоматического управления.
Библиотеки гидравлических компонентов
Для построения моделей PRADIS содержит специализированную библиотеку гидравлических компонентов, включающую широкий набор моделей реальных элементов гидроприводов.
В библиотеке представлены компоненты для моделирования:
  • насосного оборудования;
  • гидромоторов;
  • гидроцилиндров;
  • распределительной аппаратуры;
  • клапанов различных типов;
  • трубопроводов;
  • соединительных элементов;
  • гидроаккумуляторов;
  • резервуаров;
  • измерительных устройств;
  • вспомогательных элементов гидросистем.
Использование готовых моделей значительно ускоряет разработку расчетных схем и позволяет создавать модели практически любой сложности.
Возможности гидравлического моделирования
Средства гидравлического моделирования PRADIS позволяют выполнять широкий спектр инженерных расчетов.
Основными задачами являются:
  • расчет распределения давления в гидросистеме;
  • анализ расходов рабочей жидкости;
  • исследование переходных процессов;
  • моделирование работы гидроприводов;
  • расчет динамики гидроцилиндров;
  • расчет гидромоторов;
  • моделирование распределителей и клапанов;
  • анализ гидравлических ударов;
  • исследование работы предохранительных устройств;
  • моделирование процессов заполнения и опорожнения полостей;
  • анализ утечек рабочей жидкости;
  • исследование устойчивости гидропривода;
  • подбор параметров насосов и регулирующей аппаратуры;
  • оптимизация гидравлических схем;
  • оценка энергетической эффективности системы.
Совместное моделирование
Одним из преимуществ PRADIS является возможность объединения гидравлических моделей с моделями других физических доменов.
Гидравлические системы могут непосредственно взаимодействовать с:
  • механическими системами (гидроцилиндры, гидромоторы, исполнительные механизмы);
  • электрическими приводами (электродвигатели насосов, электромагнитные клапаны);
  • пневматическими системами;
  • тепловыми моделями;
  • системами автоматического управления;
  • пользовательскими моделями.
Такой подход позволяет исследовать работу изделия как единой мехатронной системы, учитывая взаимное влияние всех физических процессов.
Практическое применение
Средства гидравлического моделирования PRADIS используются при разработке и исследовании:
  • гидроприводов строительной техники;
  • гидросистем экскаваторов;
  • крановых установок;
  • лесозаготовительной техники;
  • сельскохозяйственных машин;
  • гидростатических трансмиссий;
  • рулевых гидроусилителей;
  • авиационных гидросистем;
  • промышленного гидравлического оборудования;
  • испытательных стендов;
  • мобильных гидроприводов;
  • гидравлических прессов;
  • систем управления технологическим оборудованием.
Моделирование позволяет оценить работу гидросистемы ещё до изготовления опытного образца, выявить потенциальные проблемы на ранних этапах проектирования, подобрать оптимальные параметры компонентов и сократить затраты на разработку новой техники.
