Механические компоненты. Линейная механика 1D. Часть 2. Вязкие элементы, Элементы трения, Контактные элементы
7. Вязкие элементы
7.1. MU
Линейный демпфер.
Рисунок 7.1 — Компонент MU в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент моделирует вязкое сопротивление, возникающее при относительном движении двух механически связанных узлов.
Элемент создает усилие, пропорциональное относительной скорости перемещения между соединенными степенями свободы. Демпфер не накапливает энергию, а рассеивает её, преобразуя механическую энергию движения в тепло или другие виды потерь.
Компонент используется для моделирования вязкого трения, гидравлических и пневматических демпферов, а также других устройств, в которых сила сопротивления зависит от скорости движения.
Параметр Тип Описание Значение по умолчанию
Mu base.real Коэффициент вязкости, Н·с/м 1,0
Усилие демпфера определяется выражением:
F = \mu \cdot v
  • F — усилие вязкого сопротивления;
  • \mu — коэффициент вязкости;
  • v — относительная скорость между соединенными узлами.
Сила демпфирования всегда направлена противоположно относительной скорости движения и препятствует изменению взаимного положения связанных степеней свободы.
7.2. MUV
Управляемый демпфер.
Рисунок 7.2 — Компонент MUV в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент моделирует вязкий элемент с изменяемым коэффициентом демпфирования, значение которого определяется внешним управляющим сигналом.
Элемент создает усилие вязкого сопротивления, пропорциональное относительной скорости движения между соединенными узлами. Коэффициент вязкости формируется на основе постоянной составляющей и входного управляющего сигнала.
Компонент используется для моделирования управляемых демпферов, адаптивных систем виброзащиты, регулируемых амортизаторов и других устройств, в которых величина демпфирования изменяется в процессе работы.
K real Коэффициент масштабирования входного сигнала 1,0
Mus real Постоянное значение вязкости, Н·с/м 0,0
Текущий коэффициент вязкости определяется выражением:
\mu = \mu_s + K \cdot S
  • \mu — текущий коэффициент вязкости;
  • \mu_s — постоянная составляющая вязкости;
  • K — коэффициент масштабирования сигнала;
  • S — значение управляющего сигнала.
Усилие демпфирования рассчитывается по закону вязкого сопротивления:
F = \mu \cdot v
  • v — относительная скорость между узлами.
Сила демпфирования направлена противоположно относительной скорости движения и обеспечивает рассеивание механической энергии в системе.
7.3. MUNL
Нелинейный демпфер.
Рисунок 7.3 — Компонент MUNL в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент моделирует вязкое сопротивление, величина которого нелинейно зависит от относительной скорости движения между соединенными узлами.
Элемент создает усилие сопротивления, пропорциональное квадрату относительной скорости. Такая модель широко применяется для описания аэродинамического и гидродинамического сопротивления, а также других процессов, в которых сила сопротивления возрастает нелинейно с увеличением скорости движения.
В отличие от линейного демпфера, величина сопротивления возрастает быстрее при увеличении скорости, что позволяет более точно моделировать реальные диссипативные процессы.
V base.real Коэффициент пропорциональности между квадратом скорости и усилием, Н·с²/м²; Н·м·с²/радиан² 1,0
Усилие сопротивления определяется выражением:
F = V \cdot |v| \cdot v
  • F — усилие сопротивления;
  • V — коэффициент нелинейного демпфирования;
Такая запись обеспечивает направление силы, противоположное направлению движения, при сохранении квадратичной зависимости её величины от скорости:
|F| = V \cdot v^2
Компонент применяется для моделирования сопротивления среды, аэродинамических и гидродинамических потерь, а также других нелинейных диссипативных процессов.
7.4. SV1MUT
Демпфер с табличной зависимостью усилия от скорости.
Рисунок 7.4 — Компонент SV1MUT в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент представляет собой вязкую связь, в которой зависимость усилия от относительной скорости задается пользователем в виде таблицы значений.
Элемент формирует усилие сопротивления на основании табличной характеристики «скорость–усилие». Значение силы определяется интерполяцией между заданными точками таблицы, что позволяет моделировать произвольные нелинейные законы демпфирования.
Компонент применяется для описания демпферов со сложными характеристиками, полученными экспериментально или заданными в виде набора дискретных значений. Может использоваться для моделирования гидравлических амортизаторов, фрикционных устройств и других элементов, у которых сила сопротивления нелинейно зависит от скорости движения.
Table base.Diagram Табличная зависимость силы от скорости, (м/с, Н)… N точек 0, 0, 1, 1
Усилие в элементе определяется по заданной пользователем характеристике:
F = f(v)
  • v — относительная скорость между соединенными узлами;
  • f(v) — таблично заданная функция зависимости усилия от скорости.
Значения между узловыми точками таблицы вычисляются методом линейной интерполяции. Компонент позволяет задавать как линейные, так и произвольные нелинейные характеристики демпфирования, соответствующие реальным свойствам моделируемого объекта.
8. Элементы трения
8.1. KP
Идеальная упруго-пластическая связь.
Рисунок 8.1 — Компонент KP в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент моделирует идеальную упруго-пластическую связь между двумя степенями свободы. Также может использоваться для описания сухого трения при постоянной силе нормального давления и неизменном коэффициенте трения.
Если деформация элемента не превышает предельного значения, соответствующего переходу в пластическое состояние, усилие определяется законом Гука и пропорционально деформации.
После достижения предельного усилия элемент переходит в пластическое состояние и далее развивает постоянное усилие, не зависящее от величины деформации. Такое поведение соответствует модели идеального упруго-пластического материала без упрочнения.
Компонент может применяться для моделирования сухого трения, ограничителей усилия, предохранительных элементов и других механических устройств с упруго-пластической характеристикой.
F base.real Усилие пластической деформации (усилие трения) 1,0
K base.real Коэффициент жесткости на упругом участке 1,0
На упругом участке усилие определяется выражением:
P = K \cdot x
  • P — усилие в элементе;
  • K — коэффициент жесткости;
  • x — относительная деформация.
Переход в пластическое состояние происходит при достижении условия:
|P| = F
где F — усилие пластической деформации.
После перехода в пластическое состояние усилие сохраняет постоянное значение:
P = \pm F
при этом знак усилия определяется направлением деформации.
Характеристика элемента имеет вид идеальной упруго-пластической зависимости: линейный упругий участок сменяется горизонтальным участком пластического течения с постоянным усилием.
8.2. KPU
Управляемая упруго-пластическая связь.
Рисунок 8.2 — Компонент KPU в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент моделирует упруго-пластическую связь с регулируемым уровнем силы трения. Предельное усилие определяется внешним управляющим сигналом, что позволяет описывать управляемые фрикционные устройства и механизмы сухого трения.
При малых относительных перемещениях элемент работает как упругая связь с высокой касательной жесткостью, моделирующей упругие деформации контактного слоя. Пока сила в элементе не достигнет предельного значения, определяемого управляющим сигналом, связь находится в состоянии сцепления.
После достижения предельного усилия происходит переход к режиму скольжения, при котором сила трения сохраняет постоянное значение, пропорциональное управляющему сигналу. Таким образом реализуется модель сухого трения с управляемой нормальной нагрузкой.
Компонент может использоваться для моделирования фрикционных муфт, тормозных устройств, регулируемых демпферов сухого трения и других систем с изменяемым коэффициентом сцепления.
K base.real Коэффициент касательной жесткости упругого слоя, Н/м 1e6
Ktr base.real Коэффициент трения, Н/единицу сигнала 0,4
На участке сцепления усилие определяется законом упругой связи:
P = K \cdot x
  • P — сила трения;
  • K — касательная жесткость контактного слоя;
  • x — относительное смещение.
Предельное усилие трения определяется управляющим сигналом:
P_{\max} = K_{tr} \cdot S
  • P_{max} — максимальная сила трения;
  • K_{tr} — коэффициент трения;
При выполнении условия
|P| \geq P_{\max}
элемент переходит в режим скольжения, и сила трения ограничивается величиной
P = \pm P_{\max}
где знак определяется направлением относительного движения.
Таким образом, компонент реализует модель сухого трения с управляемым уровнем предельного усилия.
8.3. KPUC
Трение сухое управляемое нормальной силой (с зазором)
Рисунок 8.3 — Компонент KPUC в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для моделирования сухого трения между двумя поверхностями, сила которого определяется нормальной силой контакта. Нормальная сила формируется через отдельный механический порт, задающий движение прижима трущихся поверхностей.
Компонент учитывает наличие зазора между поверхностями. При отсутствии контакта сила трения не возникает.
Моделирование сухого трения между двумя механическими объектами с управляемой нормальной нагрузкой и возможностью размыкания контакта.
Компонент реализует модель сухого трения Кулона между двумя поверхностями. Относительное движение поверхностей задается через механические порты Node1 и Node2.
Порт Node3 используется для формирования нормальной силы контакта. При сближении поверхностей возникает упругая реакция, определяемая коэффициентом нормальной жесткости. Величина силы трения зависит от текущей нормальной силы и коэффициента трения.
В области сцепления контакт работает как упругая связь с конечной касательной жесткостью. Когда касательное усилие достигает предельного значения, определяемого законом Кулона, происходит переход к режиму скольжения.
Если поверхности расходятся и контакт исчезает, нормальная сила становится равной нулю, а вместе с ней исчезает и сила трения.
Компонент может использоваться для моделирования тормозных механизмов, фрикционных муфт, направляющих, кулачковых механизмов и других устройств, работающих за счет сухого трения.
Обозначение порта Тип Наименование порта
1 Node1 base.DOF1 Механический порт 1 движения первой фрикционной поверхности
2 Node2 base.DOF1 Механический порт 2 движения второй фрикционной поверхности
3 Node3 base.DOF1 Механический порт 3, задающий движение прижима трущихся поверхностей
1 Kn base.real Коэффициент нормальной жесткости упругого слоя, Н/м 1e6
2 Kt base.real Коэффициент касательной жесткости упругого слоя, Н/м 1e6
3 Ktr base.real Коэффициент трения, Н/единицы сигнала 0.4
Нормальная сила контакта определяется деформацией упругого слоя:
N = \begin{cases} K_n \cdot \delta_n, & \delta_n > 0 \\ 0, & \delta_n \leq 0 \end{cases}
  • N — нормальная сила контакта;
  • K_n — коэффициент нормальной жесткости;
  • \delta_n — деформация контактного слоя в нормальном направлении.
Предельная сила трения вычисляется по закону Кулона:
F_{\max} = K_{tr} \cdot N
  • F_{\max} — предельная сила трения;
  • N — нормальная сила контакта.
На участке сцепления касательная сила определяется упругой деформацией:
F_t = K_t \cdot \delta_t
  • F_t — касательная сила;
  • K_t — коэффициент касательной жесткости;
  • \delta_t — накопленная касательная деформация.
Режим сцепления выполняется при условии
|F_t| < F_{\max}
При достижении предельной силы трения
|F_t| \geq F_{\max}
контакт переходит в режим скольжения, а сила трения ограничивается значением
F_t = \pm F_{\max}
Знак силы определяется направлением относительного движения поверхностей.
N=0
что приводит к отсутствию сил трения:
F_t = 0
8.4. KPUX
Рисунок 8.4 — Компонент KPUX в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для моделирования сухого трения между двумя поверхностями с управляемой нормальной силой контакта. В отличие от компонента KPUC, модель учитывает наличие начального зазора между трущимися поверхностями, который должен быть выбран до возникновения контактных реакций и силы трения.
Моделирование сухого трения между двумя механическими объектами с управляемой нормальной нагрузкой и учетом начального зазора между контактирующими поверхностями.
Компонент реализует модель сухого трения Кулона между двумя поверхностями. Относительное движение поверхностей определяется механическими портами Port1 и Port2.
Механический порт Port3 используется для задания перемещения прижима, формирующего нормальную силу контакта. Пока величина перемещения прижима меньше заданного зазора, контакт между поверхностями отсутствует и сила трения не возникает.
После выбора зазора возникает контактное взаимодействие. Нормальная сила определяется деформацией контактного слоя и коэффициентом нормальной жесткости. Максимально допустимая сила трения пропорциональна текущей нормальной силе и коэффициенту трения.
В области сцепления контакт работает как упругая связь с конечной касательной жесткостью. При превышении предельного значения силы трения происходит переход к режиму скольжения.
Компонент может использоваться для моделирования тормозных механизмов, фрикционных муфт, кулачковых устройств, механизмов с регулируемым прижимом и других систем, в которых необходимо учитывать момент замыкания контакта.
1 Port1 base.DOF1 1D механический порт, механический порт 1 движения первой фрикционной поверхности
2 Port2 base.DOF1 1D механический порт, механический порт 2 движения второй фрикционной поверхности
3 Port3 base.DOF1 1D механический порт, механический порт 3, задающий движение прижима трущихся поверхностей
1 Kn base.real Коэффициент нормальной жесткости упругого слоя, Н/м; 1e6
4 Z base.real Зазор в положительном направлении смещения прижима, м 0.01
Контакт между поверхностями возникает только после выбора зазора:
\delta_n = x_3 - Z
  • x_3 — перемещение порта прижима;
  • Z — величина зазора;
  • \delta_n — контактная деформация.
Нормальная сила определяется выражением
N = \begin{cases} K_n(x_3 - Z), & x_3 > Z \\ 0, & x_3 \leq Z \end{cases}
  • K_n — коэффициент нормальной жесткости.
Максимальная сила трения определяется законом Кулона:
  • K_{tr} — коэффициент трения.
В режиме сцепления касательная сила определяется деформацией контактного слоя:
Условие сцепления:
|F_t| < F_{\max}
|F_t| \geq F_{\max}
происходит переход в режим скольжения, а сила трения ограничивается значением
F_t = \pm F_{\max}
При невыполнении условия контакта
x_3 \leq Z
нормальная сила отсутствует:
N=0
и, соответственно,
F_t=0
9. Контактные элементы
9.1. HRP
Одномерный храповик со свободным прямым ходом и линейной жесткостью при обратном ходе
Рисунок 9.1 — Компонент HRP в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент моделирует одностороннюю механическую связь, допускающую свободное относительное перемещение в одном направлении и создающую упругое сопротивление при движении в противоположном направлении.
Моделирование храпового механизма, обеспечивающего свободный прямой ход и ограничение обратного перемещения посредством линейной упругой связи.
Компонент представляет собой идеализированную модель одномерного храповика. При движении в направлении прямого хода связь не создает механического сопротивления и не передает усилия между соединенными объектами.
При изменении направления движения и возникновении обратного хода храповой механизм замыкается и начинает передавать усилие между механическими портами. Передаваемое усилие определяется величиной относительного перемещения и коэффициентом жесткости.
Таким образом, элемент работает как односторонняя пружина: в одном направлении связь отсутствует, а в противоположном направлении возникает линейная упругая реакция.
Компонент может использоваться для моделирования храповых механизмов, стопоров обратного хода, обгонных устройств, односторонних муфт и других механизмов с направленной передачей усилия.
1 Port1 base.DOF1 1D механический порт, механический порт 1 прямого хода
2 Port2 base.DOF1 1D механический порт, механический порт 2 обратного хода
1 K base.real Коэффициент жесткости, Н/м 1.0
Относительное перемещение между портами определяется выражением
\Delta x = x_1 - x_2
  • x_1 — перемещение порта Port1;
  • x_2 — перемещение порта Port2.
В режиме прямого хода усилие отсутствует:
F=0
если движение происходит в разрешенном направлении.
При возникновении обратного хода включается упругая связь, и передаваемое усилие определяется законом Гука:
F = K \cdot \Delta x
  • F — сила реакции храповика;
  • \Delta x — относительное смещение в направлении блокировки.
Таким образом,
F = \begin{cases} 0, & \text{прямой ход} \\ K \cdot \Delta x, & \text{обратный ход} \end{cases}
9.2. UPRL
Одномерное упругое контактное взаимодействие между двумя телами
Рисунок 9.2 — Компонент UPRL в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для моделирования одностороннего упругого контакта между двумя телами. Контактная сила возникает только при сближении тел после выбора начального зазора и отсутствует при их разъединении.
Моделирование контактного взаимодействия между двумя механическими объектами с учетом начального зазора и упругой деформации контактной зоны.
Компонент реализует модель упругого контакта между двумя телами в одномерной постановке.
До момента соприкосновения тел контактные силы отсутствуют. Контакт возникает при уменьшении расстояния между телами до величины начального зазора. После замыкания контакта появляется реакция, пропорциональная величине взаимного проникновения тел и коэффициенту контактной жесткости.
Модель допускает передачу только сжимающих усилий. При размыкании контакта сила взаимодействия мгновенно становится равной нулю.
Компонент может использоваться для моделирования ударов, ограничителей перемещения, упоров, буферов, контактных пар механизмов и других задач, связанных с взаимодействием твердых тел.
1 Port1 base.DOF1 1D механический порт, узел1
2 Port2 base.DOF1 1D механический порт, узел2
1 Delta base.real Начальная величина зазора. За положительное принимается направление от порта с точкой к порту без точки, м 0.0
2 K base.real Контактная жесткость, Н/м 1e6
Относительное перемещение между телами определяется выражением
\Delta x = x_2 - x_1
  • x_1 — перемещение узла Port1;
  • x_2 — перемещение узла Port2.
Контактная деформация вычисляется как
\delta = \Delta x - Delta
  • \delta — деформация контактной зоны;
  • Delta — начальный зазор между телами.
\delta \leq 0
контактная сила равна нулю:
F=0
\delta > 0
возникает упругая реакция:
F = K \cdot \delta
  • F — контактная сила;
  • K — контактная жесткость;
  • \delta — величина деформации контактной зоны.
Итоговая зависимость имеет вид
F = \begin{cases} 0, & \delta \leq 0 \\ K \cdot \delta, & \delta > 0 \end{cases}
Контактная сила действует только на сжатие и не допускает передачи растягивающих усилий.
9.3. UPRPC
Одномерный зазор с упруго-пластической характеристикой контакта и разрушением
Рисунок 9.3 — Компонент UPRPC в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для моделирования контактного взаимодействия между двумя телами с учетом начального зазора, упругой и пластической деформации контактной зоны, а также возможности полного разрушения контакта при достижении предельной деформации.
Моделирование контактов, работающих по упруго-пластическому закону деформирования и теряющих несущую способность после достижения критического уровня деформации.
Компонент реализует одномерный контакт между двумя телами с начальными зазором. После замыкания зазора контакт работает как линейно-упругий элемент до достижения предельного усилия текучести. При дальнейшем нагружении начинается пластическое деформирование контактной зоны.
Если суммарная деформация контакта достигает заданного предельного значения разрушения, контакт считается разрушенным и перестает передавать усилия между телами.
Модель может использоваться для описания упоров, демпфирующих элементов, предохранительных устройств, разрушаемых соединений, энергоемких элементов пассивной безопасности и других механических систем, в которых необходимо учитывать процессы пластического деформирования и разрушения.
1 Break base.real Предельное значение деформации элемента перед разрушением, м 10.0
2 Delta base.real Начальная величина зазора. За положительное принимается направление от порта с точкой к порту без точки, м 0.0
3 Fyield base.real Усилие (момент) перехода элемента в пластическое состояние, Н 1.0
4 K base.real Контактная жесткость, Н/м 1e6
Относительное перемещение между контактирующими телами определяется выражением
  • Delta — начальный зазор.
Упругая область
До достижения предела текучести контакт работает как линейно-упругий элемент:
F = K \cdot \delta
при условии
F < F_{yield}
  • F — контактное усилие;
  • F_{yield} — усилие начала пластического деформирования.
Пластическая область
После достижения усилия текучести начинается пластическое течение материала контактной зоны:
F = F_{yield}
при дальнейшем увеличении деформации.
В этой области деформация растет без увеличения контактного усилия.
Разрушение контакта
Если суммарная деформация достигает предельного значения
\delta \ge Break
контакт считается разрушенным.
После разрушения
F = 0
и дальнейшая передача усилий между телами прекращается независимо от их взаимного положения.
Итоговый закон работы
F = \begin{cases} 0, & \delta \leq 0 \\[4pt] K\delta, & 0 < \delta < dfrac{F_{\text{yield}}}{K} \\[8pt] F_{\text{yield}}, & \dfrac{F_{\text{yield}}}{K} \leq \delta < Break \\[8pt] 0, & \delta \geq Break \end{cases}
