Механические компоненты. Линейная механика 1D. Часть 1. Источники и начальные условия, Датчики, Упругие элементы
1. Библиотека «Линейная механика 1D»
Библиотека «Линейная механика 1D» предназначена для моделирования механических систем с одной степенью свободы движения. Компоненты библиотеки позволяют описывать инерционные, упругие, вязкие и контактные взаимодействия, внешние воздействия, начальные условия, измерительные устройства, преобразователи координат и специальные механические связи.
Библиотека применяется для моделирования:
  • колебательных систем;
  • механизмов и приводов;
  • систем с трением и зазорами;
  • динамики одномерных механических объектов;
  • задач кинематики и динамики поступательного движения.
В состав библиотеки входят следующие группы компонентов:
  • Источники и начальные условия;
  • Датчики;
  • Инерционные элементы;
  • Упругие элементы;
  • Вязкие элементы;
  • Элементы трения;
  • Контактные элементы;
  • Логические и коммутационные элементы;
  • Преобразователи координат и размерностей;
  • Специальные элементы.
Рисунок 1 — Состав библиотеки «Линейная механика 1D».
2. Общие сведения о портах
2.1. Сигнальный порт DOF1
Сигнальный порт предназначен для передачи одномерных кинематических сигналов.
С портом связаны следующие внутренние переменные:
Переменная Описание
V Значение сигнала
X Интеграл сигнала
A Производная сигнала
2.2. Механический порт DOF1
Механический порт предназначен для соединения компонентов линейной механики.
С портом связаны следующие физические величины:
Переменная Описание
V Линейная скорость
F Сила
A Линейное ускорение
X Линейное перемещение
Линейная скорость является физическим потенциалом узла.
Сила является потоковой величиной.
Линейное ускорение определяется как производная скорости.
Линейное перемещение определяется как интеграл скорости.
3. Источники и начальные условия
3.1. SV1D
Источник сигнала скорости.
Рисунок 3.1 — Компонент SV1D в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент представляет собой источник постоянной скорости и предназначен для задания значения скорости в механической системе.
Порты (степени свободы)
Компонент содержит один порт типа base.DOF1:
Обозначение порта Тип Наименование
Port1 base.DOF1 1D механический порт, положительный узел
Используется для задания постоянной линейной или угловой скорости в механической системе. Компонент может работать как идеальный или неидеальный источник скорости в зависимости от значения внутренней вязкости.
Параметр Тип Описание Значение по умолчанию
Mu base.real Внутренняя вязкость источника, Н·с/м; Н·с/радиан 1.0e−6
V base.real Значение скорости, м/с 1,0
Компонент поддерживает заданное значение скорости V на механическом порте. Параметр Mu определяет внутреннюю вязкость источника и позволяет учитывать отклонение поведения от идеального источника скорости.
3.2. SF1D
Источник сигнала силы.
Рисунок 3.2 — Компонент SF1D в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент представляет собой источник постоянной силы или момента и предназначен для задания силового воздействия в механической системе.
Компонент содержит один порт:
Port1 base.DOF1 1D механический порт, узел 1
Формирует сигнал силы для использования в расчетной схеме.
FC base.real Значение силы/момента постоянной величины, Н 1,0
Компонент создает постоянное силовое воздействие величиной FC, прикладываемое к подключенному механическому узлу.
3.3. SA1D
Источник сигнала ускорения.
Рисунок 3.3 — Компонент SA1D в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент представляет собой источник постоянного ускорения (углового ускорения) и предназначен для задания ускорения в механической системе.
Port1 base.DOF1 1D механический порт, произвольная степень свободы
Формирует сигнал ускорения.
M base.real Коэффициент пропорциональности между отклонением ускорения и усилием, генерируемым элементом, кг 1e6
acceleration base.real Задаваемое ускорение, м/с² 1,0
Компонент поддерживает заданное значение ускорения на механическом порте. Параметр M определяет интенсивность силового воздействия, необходимого для обеспечения требуемого ускорения.
3.4. FG
Источник силы тяжести.
Рисунок 3.4 — Компонент FG в библиотеке «Линейная механика 1D».
Создает постоянную силу, соответствующую весу массы.
Node1 base.DOF1 Механический порт приложения силы тяжести
M base.real Масса, кг 1,0
Сила определяется выражением:
F = M \cdot g
  • M — масса объекта;
  • g — ускорение свободного падения.
Сила направлена вдоль отрицательного направления оси движения.
3.5. SN
Начальное перемещение степени свободы.
Рисунок 3.5 — Компонент SN в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для задания начального значения линейного или углового перемещения степени свободы.
Задает начальное значение линейного перемещения узла модели.
S0 base.real Начальное смещение, м 1,0
В момент начала моделирования компонент устанавливает для связанной степени свободы начальное значение перемещения, равное параметру S0.
3.6. VN
Начальная скорость степени свободы.
Рисунок 3.6 — Компонент VN в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для задания начального значения линейной или угловой скорости степени свободы.
Port1 base.DOF1 1D механический порт, степень свободы, по которой задается начальная скорость
Задает начальное значение линейной скорости узла модели.
VN base.real Начальная скорость, м/с 1,0
В момент начала моделирования компонент устанавливает для связанной степени свободы начальное значение скорости, равное параметру VN.
3.7. USDA1D
Управляемый источник ускорения.
Рисунок 3.7 — Компонент USDA1D в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для формирования ускорения по управляющему сигналу, поступающему на сигнальный порт.
Компонент содержит три порта:
Port1 base.DOF1 1D механический порт, 1-й узел (положительный)
Port2 base.DOF1 1D механический порт, 2-й узел (отрицательный)
Port3 base.DOF1 1D сигнальный порт, сигнал
Формирует ускорение по сигналу управления.
C base.real Коэффициент смещения сигнала 0,0
M base.real Коэффициент пропорциональности сигнала, кг 1e6
Компонент формирует ускорение на основе сигнала, поступающего на управляющий порт. Параметр C задает постоянное смещение сигнала, а параметр M определяет коэффициент пропорциональности между управляющим сигналом и создаваемым ускорением.
3.8. USDF1D
Управляемый источник силы.
Рисунок 3.8 — Компонент USDF1D в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для формирования силы или момента по управляющему сигналу, поступающему на сигнальный порт.
Формирует силу по входному сигналу.
F base.real Коэффициент пропорциональности сигнала, Н; Н·м 1,0
Компонент формирует силу или момент на основе сигнала, поступающего на управляющий порт. Параметр C задает постоянное смещение сигнала, а параметр F определяет коэффициент пропорциональности между управляющим сигналом и создаваемым силовым воздействием.
3.9. USDV1D
Управляемый источник скорости.
Рисунок 3.9 — Компонент USDV1D в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для формирования скорости по управляющему сигналу, поступающему на сигнальный порт.
Формирует скорость по входному сигналу.
K base.real Коэффициент пропорциональности сигнала, м/с; радиан/с 1
MU base.real Внутренняя вязкость источника, Н·с/м; Н·с·м/радиан 1.0e−6
Компонент формирует скорость на основе сигнала, поступающего на управляющий порт. Параметр C задает постоянное смещение сигнала, параметр K определяет коэффициент пропорциональности между управляющим сигналом и создаваемой скоростью, а параметр MU позволяет учитывать неидеальность источника за счет внутренней вязкости.
3.10. USDX1D
Управляемый источник перемещения.
Рисунок 3.10 — Компонент USDX1D в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для формирования перемещения по управляющему сигналу, поступающему на сигнальный порт.
Node1 base.DOF1 1-й узел (положительный)
Node2 base.DOF1 2-й узел (отрицательный)
Signal base.DOF1 Сигнал
Формирует перемещение по входному сигналу.
K base.real Коэффициент пропорциональности сигнала 1,0
Компонент формирует перемещение на основе сигнала, поступающего на управляющий порт. Параметр C задает постоянное смещение сигнала, а параметр K определяет коэффициент пропорциональности между управляющим сигналом и создаваемым перемещением.
3.11. USF1D
Рисунок 3.11 — Компонент USF1D в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для создания механического воздействия в виде силы, величина которой определяется управляющим сигналом.
Компонент содержит два порта:
Port1 base.DOF1 1D механический порт, выходной узел
Signal DOF1 Порт управления
Создает механическое воздействие в виде силы, определяемой входным сигналом.
F0 base.real Постоянное значение силы, Н 0,0
Fk base.real Коэффициент пропорциональности сигнала, Н 1,0
Создаваемая сила определяется суммой постоянной составляющей F0 и составляющей, пропорциональной входному сигналу с коэффициентом Fk.
3.12. USV1D
Рисунок 3.12 — Компонент USV1D в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для создания кинематического воздействия в виде скорости, определяемой управляющим сигналом.
Создает кинематическое воздействие в виде скорости, определяемой входным сигналом.
C base.real Постоянная составляющая скорости, м/с 0,0
Mu base.real Внутренняя вязкость источника, Н·с/м 1.0e−9
Vk base.real Коэффициент пропорциональности сигнала, м/с 1,0
Создаваемая скорость определяется суммой постоянной составляющей C и составляющей, пропорциональной входному сигналу с коэффициентом Vk. Параметр Mu позволяет учитывать неидеальность источника за счет внутренней вязкости.
4. Датчики
4.1. SNSRX1D
Датчик перемещения.
Рисунок 4.1 — Компонент SNSRX1D в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для измерения относительного перемещения между двумя механическими узлами и преобразования его в выходной сигнал.
Преобразует механическое перемещение в сигнальный выход.
K base.real Коэффициент масштабирования выходного сигнала 1
Компонент измеряет относительное перемещение между механическими портами Port1 и Port2 и формирует выходной сигнал на порту Port3. Значение выходного сигнала пропорционально измеренному перемещению и определяется коэффициентом масштабирования K.
4.2. SNSRV1D
Датчик скорости.
Рисунок 4.2 — Компонент SNSRV1D в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для измерения относительной скорости между двумя механическими узлами и преобразования ее в выходной сигнал.
Измеряет скорость механического узла и передает ее через сигнальный порт.
Компонент измеряет относительную скорость между механическими портами Port1 и Port2 и формирует выходной сигнал на порту Port3. Значение выходного сигнала пропорционально измеренной скорости и определяется коэффициентом масштабирования K.
4.3. SNSRF1D
Датчик силы.
Рисунок 4.3 — Компонент SNSRF1D в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для измерения силы, передаваемой через механическую связь между двумя узлами, и преобразования ее в выходной сигнал.
Port1 base.DOF1 1D механический порт, входной узел
Port2 base.DOF1 1D механический порт, выходной узел
Измеряет силу в механической связи.
R base.real Внутреннее сопротивление датчика 1e-9
Компонент измеряет силу, передаваемую между механическими портами Port1 и Port2, и формирует соответствующий выходной сигнал на порту Port3. Значение выходного сигнала пропорционально измеренной силе и определяется коэффициентом масштабирования K. Параметр R задает внутреннее сопротивление датчика.
4.4. SNSRA1D
Датчик ускорения.
Рисунок 4.4 — Компонент SNSRA1D в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент предназначен для измерения относительного ускорения между двумя механическими узлами и преобразования его в выходной сигнал.
Измеряет ускорение механического узла.
Компонент измеряет относительное ускорение между механическими портами Port1 и Port2 и формирует выходной сигнал на порту Port3. Значение выходного сигнала пропорционально измеренному ускорению и определяется коэффициентом масштабирования K.
5. Инерционные элементы
5.1. M1D
Точечная масса.
Рисунок 5.1 — Компонент M1D в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент моделирует инерционные свойства материальной точки.
Компонент представляет материальную точку или твердое тело, обладающее массой и одной степенью свободы движения.
M base.real Масса (момент инерции), кг 1,0
Элемент реализует инерционные свойства объекта и определяет его реакцию на приложенные силы. Для поступательного движения поведение элемента описывается вторым законом Ньютона:
F = M \cdot g
  • F — приложенная сила;
  • M — масса элемента;
  • a — ускорение.
В зависимости от типа подключенной степени свободы параметр M может интерпретироваться как масса или момент инерции.
6. Упругие элементы
6.1. K
Линейная пружина.
Рисунок 6.1 — Компонент K в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент представляет собой упругую связь между двумя механическими узлами и моделирует линейную пружину.
Port1 base.DOF1 1D механический порт 1
Port2 base.DOF1 1D механический порт 2
Линейная пружина, соединяющая два механических узла.
K base.real Коэффициент упругости, Н/м 1,0
Передаваемое усилие пропорционально относительной деформации связи и определяется законом Гука:
F = K \cdot \Delta x
  • F — сила упругости;
  • K — коэффициент упругости;
  • \Delta x — относительная деформация элемента.
Для вращательного движения аналогично используется момент, пропорциональный относительному углу поворота между портами.
6.2. KV
Управляемая пружина с изменяемой жесткостью.
Рисунок 6.2 — Компонент KV в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент представляет собой упругую связь, жесткость которой изменяется в зависимости от управляющего сигнала.
Пружинный элемент с изменяемой жесткостью. Значение жесткости определяется управляющим воздействием, подаваемым на дополнительный порт компонента.
C real Постоянная жесткость элемента, Н/м 0,0
K real Коэффициент масштабирования входного сигнала, Н/м 1,0
Жесткость элемента формируется как сумма постоянной составляющей C и составляющей, пропорциональной входному управляющему сигналу с коэффициентом K. Усилие, создаваемое элементом, пропорционально текущей деформации связи и ее текущей жесткости.
6.3. BRK
Упругая связь с разрушением.
Рисунок 6.3 — Компонент BRK в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент представляет собой упругую связь, которая разрушается при достижении заданного предельного усилия.
Компонент служит для задания упругой связи между двумя телами.
В тот момент, когда абсолютное значение усилия или момента достигает заданной величины, связь разрывается. После этого считается, что элемент разрушен.
Fb base.real Разрушающее усилие, Н 1,0
K base.real Коэффициент жесткости, Н/м 1,0
До момента разрушения элемент работает как линейная упругая связь и подчиняется закону Гука. Когда абсолютное значение силы или момента достигает значения Fb, связь мгновенно разрушается и перестает передавать механическое воздействие между соединенными узлами.
Компонент может использоваться для моделирования хрупких соединений, предохранительных элементов и разрушаемых механических связей.
6.4. KNL
Нелинейная пружина.
Рисунок 6.4 — Компонент KNL в библиотеке «Линейная механика 1D».
Компонент представляет собой упругую связь с нелинейной зависимостью усилия от деформации.
Упругий элемент с нелинейной характеристикой «усилие–деформация».
C base.real Коэффициент пропорциональности между квадратом деформации и усилием, Н/м²; Н·м/радиан² 1,0
Жесткость элемента зависит от текущей величины деформации и может изменяться в процессе движения системы. В отличие от линейной пружины, усилие определяется нелинейной зависимостью от деформации и возрастает пропорционально квадрату ее величины.
Компонент может использоваться для моделирования элементов с выраженными нелинейными упругими свойствами, когда применение линейного закона Гука недостаточно для описания поведения системы.
6.5. SV1KT
Пружина с табличной характеристикой «деформация–сила».
Рисунок 6.5 — Компонент SV1KT в библиотеке «Линейная механика 1D».
место для рисунка компонента SV1KT
Компонент представляет собой упругую связь, в которой зависимость усилия от деформации задается пользователем в виде таблицы значений.
Элемент формирует упругое усилие на основании табличной характеристики «деформация–сила». Значение силы определяется интерполяцией между заданными точками таблицы, что позволяет моделировать произвольные нелинейные упругие характеристики без необходимости задания аналитической зависимости.
Table base.Diagram Табличная зависимость силы от деформации, (м, Н)… N точек; 0, 0, 1, 1
x0 base.real Предварительная деформация элемента, м 0,0
Усилие в элементе определяется по заданной пользователем характеристике:
F = K \cdot (x + x_0)
  • F — усилие в элементе;
  • x — текущая относительная деформация;
  • x_0​ — предварительная деформация.
Компонент применяется для моделирования упругих элементов со сложными нелинейными характеристиками, полученными экспериментально или заданными в виде набора дискретных точек.
