Анализ динамики рабочего оборудования гидравлического экскаватора
Описание задачи
Рабочее оборудование гидравлического экскаватора должно обеспечивать выполнение требуемых технологических операций при различных режимах эксплуатации. При этом гидравлическая система должна создавать достаточные усилия для перемещения стрелы, рукояти и ковша, а рабочее оборудование — обеспечивать необходимую рабочую зону и траекторию копания.
В данном примере рассматривается моделирование динамики рабочего оборудования гидравлического экскаватора в программном комплексе PRADIS.
Математическая модель позволяет совместно рассчитывать работу гидравлической системы и многотельной механической модели рабочего оборудования, оценивая взаимное влияние гидропривода и механизма экскаватора.
Объект моделирования
В качестве объекта исследования рассматривается гидравлический экскаватор с рабочим оборудованием, состоящим из стрелы, рукояти и ковша.
Все движения рабочих органов выполняются исполнительными гидроцилиндрами, работа которых определяется параметрами гидравлической системы.
Рисунок 1 – Гидравлический экскаватор
Цели анализа
В процессе моделирования необходимо:
  • проверить параметры гидравлической системы по реализации требуемых усилий рабочего оборудования;
  • проверить соответствие характеристик гидроцилиндров требованиям рабочего процесса;
  • определить рабочую область, обеспечиваемую механизмом;
  • проверить возможность достижения требуемой траектории копания;
  • проанализировать согласованность работы исполнительных гидроцилиндров.
Расчетная модель
Для решения задачи разработана комплексная математическая модель, включающая гидравлическую систему и многотельную динамическую модель рабочего оборудования.
Гидравлическая часть модели включает:
  • гидронасос;
  • распределители;
  • гидролинии;
  • гидроцилиндры рабочего оборудования;
  • предохранительную и управляющую аппаратуру.
Механическая часть модели включает:
  • стрелу;
  • рукоять;
  • ковш;
  • шарнирные соединения;
  • гидроцилиндры привода рабочих органов.
В процессе расчета одновременно моделируются:
  • движение рабочих органов;
  • работа гидроцилиндров;
  • изменение расходов и давлений рабочей жидкости;
  • взаимодействие гидропривода с механической системой.
Рисунок 2 – Расчетная модель гидравлической системы рабочего оборудования
Трехмерная анимация
После завершения расчета результаты моделирования отображаются в постпроцессоре PRADIS в виде трехмерной анимации.
Анимация позволяет наблюдать работу рабочего оборудования, перемещение стрелы, рукояти и ковша, а также контролировать правильность движения механизма.
0708
Анимация движения рабочего оборудования
В результате моделирования выполняется совместный анализ гидравлической системы и рабочего оборудования.
Полученные результаты позволяют определить:
  • перемещения рабочих органов;
  • скорости движения гидроцилиндров;
  • давления в гидролиниях;
  • усилия, развиваемые гидроцилиндрами;
  • рабочую область механизма;
  • траекторию движения ковша.
По результатам расчета оценивается соответствие параметров гидравлической системы требованиям рабочего процесса и определяется возможность выполнения заданной траектории копания.
Использование трехмерной анимации позволяет дополнительно проверить кинематику механизма, отсутствие взаимных пересечений элементов конструкции и корректность работы исполнительных гидроцилиндров.
