Свободные колебания системы «масса–пружина» и исследование демпфирования в PRADIS
1. Назначение примера
В данном примере рассматривается простейшая механическая колебательная система с одной степенью свободы. Сначала исследуется система «масса–пружина» без потерь энергии, после чего в расчетную схему добавляется вязкий демпфер и анализируется влияние его параметров на характер движения массы.
Пример позволяет рассмотреть:
  • возникновение свободных механических колебаний;
  • зависимость собственной частоты от массы и жесткости пружины;
  • изменение перемещения, скорости и ускорения массы;
  • влияние вязкого сопротивления на амплитуду колебаний;
  • недодемпфированный режим;
  • критическое демпфирование;
  • передемпфированный режим.
Масса движется в горизонтальном направлении, поэтому влияние силы тяжести на рассматриваемую координату не учитывается.
Пружина считается недеформированной при
x = 0.
В начальный момент времени масса смещена относительно положения равновесия на
x_0 = 1\ \text{м},
а ее начальная скорость равна
v_0 = 0.
Именно начальная деформация пружины является источником энергии свободных колебаний.
Рисунок 1. Схематическое представление свободного гармонического осциллятора.
2. Свободный гармонический осциллятор
Рассмотрим массу MM, соединенную с неподвижной опорой линейной пружиной жесткостью kk.
При смещении массы от положения равновесия пружина создает возвращающую силу
F_k = -kx
Знак «минус» означает, что сила всегда направлена противоположно перемещению массы.
Согласно второму закону Ньютона,
M\ddot{x} = F_k
Следовательно,
M\ddot{x} + kx = 0
Это дифференциальное уравнение свободного гармонического осциллятора без демпфирования.
Рисунок 2. Расчетная схема свободного гармонического осциллятора в PRADIS.
4. Теоретические характеристики системы
Собственная круговая частота свободного осциллятора определяется выражением
\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M}}
Для рассматриваемой системы:
\omega_0 = \sqrt{\frac{400}{10}} = \sqrt{40} \approx 6.325\ \text{рад/с}
Период собственных колебаний:
T = \frac{2\pi}{\omega_0}
После подстановки:
T = \frac{2\pi}{6.325} \approx 0.993\ \text{с}
Собственная частота:
f = \frac{1}{T}
Следовательно,
f \approx 1.007\ \text{Гц}
Таким образом, при времени расчета 5\ \text{с} система должна совершить приблизительно пять полных колебаний.
5. Перемещение массы
При начальных условиях
x(0) = 1, \qquad v(0) = 0
Решение уравнения движения имеет вид
x(t) = \cos\left(\sqrt{\frac{k}{M}}\,t\right)
Для заданных параметров:
x(t) = \cos(6.325t)
Амплитуда перемещения равна
A_x = 1\ \text{м}.
При отсутствии демпфирования энергия системы не рассеивается, поэтому теоретически амплитуда должна оставаться постоянной.
Рисунок 5. Перемещение массы x(t)x(t) при свободных незатухающих колебаниях.
На графике должно наблюдаться периодическое изменение положения примерно в диапазоне
-1\ \text{м} \leq x \leq 1\ \text{м}
6. Скорость массы
Скорость определяется как производная перемещения:
v(t) = \frac{dx}{dt}
Поэтому
v(t) = -\sqrt{\frac{k}{M}}\sin\left(\sqrt{\frac{k}{M}}\,t\right)
Для рассматриваемой модели:
v(t) = -6.325\sin(6.325t)
Максимальное абсолютное значение скорости:
|v|_{\max} = 6.325\ \text{м/с}
Максимальная скорость достигается при прохождении положения равновесия
x = 0,
когда потенциальная энергия пружины минимальна, а кинетическая энергия массы максимальна.
Рисунок 6. Скорость массы v(t) при свободных незатухающих колебаниях.
7. Ускорение массы
Ускорение определяется как
a(t) = \frac{dv}{dt}
Получаем
a(t) = -\frac{k}{M}\cos\left(\sqrt{\frac{k}{M}}\,t\right)
a(t) = -40\cos(6.325t)
Максимальное абсолютное ускорение равно
|a|_{\max} = 40\ \text{м/с}^2
В отличие от скорости максимальное ускорение наблюдается в крайних положениях массы. Именно там деформация пружины и возвращающая сила имеют максимальное значение.
Рисунок 7. Ускорение массы a(t)a(t) при свободных незатухающих колебаниях.
8. Анализ незатухающих колебаний
Полученные зависимости перемещения, скорости и ускорения должны иметь одинаковый период, но различаться по фазе.
Когда перемещение максимально:
x = \pm x_{\max}
скорость равна нулю:
v = 0
а ускорение максимально по модулю и направлено к положению равновесия.
Когда масса проходит через
x = 0
ускорение также равно нулю, а скорость достигает максимального значения.
Таким образом, энергия системы непрерывно перераспределяется между потенциальной энергией пружины
E_p = \frac{kx^2}{2}
и кинетической энергией массы
E_k = \frac{Mv^2}{2}
Для идеальной системы
E = E_p + E_k = \mathrm{const}
Именно поэтому колебания не затухают самостоятельно.
9. Добавление вязкого демпфирования
Для исследования реального характера механических колебаний в расчетную схему добавляется вязкий демпфер.
Рисунок 8. Расчетная схема системы «масса–пружина–демпфер» в PRADIS.
При этом параметры массы, пружины и начальных условий не изменяются.
10. Уравнение движения системы с демпфером
После добавления вязкого сопротивления на массу действуют две основные силы:
F_k = -kx
и
F_c = -c\dot{x}
В результате уравнение движения принимает вид
M\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0
Здесь:
  • M — масса;
  • k — жесткость пружины;
  • c — коэффициент вязкого сопротивления;
  • x — перемещение;
  • \dot{x} — скорость;
  • \ddot{x} — ускорение.
11. Коэффициент демпфирования
Для классификации характера движения удобно использовать безразмерный коэффициент демпфирования
\zeta
Он определяется выражением
\zeta = \frac{c}{2\sqrt{kM}}
Отсюда коэффициент вязкого сопротивления:
c = 2\zeta\sqrt{kM}
Величина
c_{\mathrm{cr}} = 2\sqrt{kM}
называется критическим коэффициентом демпфирования.
c_{\mathrm{cr}} = 2\sqrt{400\cdot10}
c_{\mathrm{cr}} = 2\sqrt{4000} \approx 126.49\ \text{Н}\cdot\text{с/м}
Следовательно,
c = 126.49\zeta.
12. Исследуемые значения демпфирования
В примере рассматриваются шесть характерных режимов:
\zeta = 0;\ 0.01;\ 0.05;\ 1;\ 5;\ 15
Им соответствуют следующие коэффициенты вязкого сопротивления:
№ расчета \zeta c, Н·с/м Характер движения
1 0 0 Незатухающие колебания
2 0.01 1.265 Очень слабое демпфирование
3 0.05 6.325 Недодемпфированный режим
4 1 126.49 Критическое демпфирование
5 5 632.46 Передемпфированный режим
6 15 1897.37 Сильное передемпфирование
Для компонента MU последовательно задаются:
Mu = 0
Mu = 1.265
Mu = 6.325
Mu = 126.49
Mu = 632.46
Mu = 1897.37
13. Параметры, одинаковые для всех вариантов
Чтобы сравнение было корректным, во всех расчетах сохраняются одинаковыми:
M = 10\ \text{кг}, k = 400\ \text{Н/м}, x_0 = 1\ \text{м}, v_0 = 0\ \text{м/с}, t_{\mathrm{end}} = 5\ \text{с}.
Изменяется только коэффициент вязкого сопротивления:
Mu = c
Это позволяет связать различие получаемых графиков непосредственно с влиянием демпфирования.
14. Проведение серии расчетов в PRADIS
Для исследования всех режимов необходимо выполнить несколько отдельных расчетов одной и той же модели.
Сама схема при этом не изменяется.
Перед каждым запуском меняется только значение параметра Mu.
Для первого варианта:
Mu = 0
Для второго:
Mu = 1.265
Для третьего:
Mu = 6.325
Для четвертого:
Mu = 126.49
Для пятого:
Mu = 632.46
Для шестого:
Mu = 1897.37
Рисунок 9. Задание коэффициента вязкого сопротивления MU для отдельного расчетного варианта.
15. Расчет №1. Система без демпфирования
Для первого варианта принимается
\zeta = 0, \qquad Mu = 0
Вязкий демпфер в этом случае не создает сопротивления движению, поэтому система ведет себя как идеальный гармонический осциллятор.
Амплитуда колебаний остается практически постоянной, а масса периодически перемещается относительно положения равновесия
x = 0
Период колебаний составляет приблизительно
T \approx 0.993\ \text{с}
16. Расчет №2. Очень слабое демпфирование
Для второго варианта задается
\zeta = 0.01
что соответствует коэффициенту вязкого сопротивления
Mu = 1.265\ \text{Н}\cdot\text{с/м}
Колебательный характер движения сохраняется, однако амплитуда постепенно уменьшается. Поскольку коэффициент демпфирования мал по сравнению с критическим значением, затухание за рассматриваемые 5\ \text{с} выражено слабо.
17. Расчет №3. Недодемпфированный режим
При
\zeta = 0.05
коэффициент вязкого сопротивления составляет
Mu = 6.325\ \text{Н}\cdot\text{с/м}
Масса продолжает многократно проходить через положение равновесия
x = 0
но амплитуда каждого следующего колебания становится меньше предыдущей.
Такой характер движения соответствует условию
0 < \zeta < 1
По мере увеличения вязкого сопротивления энергия системы рассеивается быстрее, поэтому затухание становится более заметным.
18. Расчет №4. Критическое демпфирование
Для критического режима
\zeta = 1
Коэффициент сопротивления равен критическому:
Mu = c_{\mathrm{cr}} = 126.49\ \text{Н}\cdot\text{с/м}
Периодические колебания исчезают. Масса возвращается к положению равновесия
x = 0
без повторного перехода на противоположную сторону.
Критическое демпфирование соответствует границе между колебательным и апериодическим движением и обеспечивает наиболее быстрый возврат к равновесию без повторных колебаний.
19. Расчет №5. Передемпфированный режим
Для
\zeta = 5
получаем
Mu = 632.46\ \text{Н}\cdot\text{с/м}
Колебания отсутствуют. Масса плавно возвращается к положению равновесия, однако этот процесс происходит медленнее, чем при критическом демпфировании.
Причина заключается в том, что большое вязкое сопротивление начинает заметно препятствовать самому движению массы.
20. Расчет №6. Сильное передемпфирование
Для последнего варианта
\zeta = 15
а соответствующий коэффициент вязкого сопротивления равен
Mu = 1897.37\ \text{Н}\cdot\text{с/м}
Рисунок 15. Перемещение массы при сильном передемпфировании, \zeta = 15.
Колебания полностью отсутствуют, но возврат массы к положению
x = 0,
становится еще более медленным.
За время расчета
t = 5\ \text{с},
может сохраняться заметное остаточное перемещение. Это показывает, что увеличение демпфирования выше критического значения уже не ускоряет стабилизацию системы, а, наоборот, увеличивает длительность переходного процесса.
21. Сравнение расчетных режимов
Сопоставление результатов позволяет проследить постепенное изменение характера движения при увеличении демпфирования.
\zeta Mu, Н·с/м Результат
0 0 Незатухающие периодические колебания
0.01 1.265 Медленное уменьшение амплитуды
0.05 6.325 Выраженные затухающие колебания
1 126.49 Быстрый возврат без колебаний
5 632.46 Медленный апериодический возврат
15 1897.37 Очень медленный апериодический возврат
По мере увеличения коэффициента демпфирования наблюдается последовательный переход
\text{незатухающие колебания} \rightarrow \text{затухающие колебания} \rightarrow \text{критический режим} \rightarrow \text{передемпфированный режим}
22. Анализ влияния демпфирования
Вязкий демпфер создает силу
F_c = -c\dot{x},
направленную противоположно скорости движения массы.
Поэтому при,
c > 0,
часть механической энергии системы рассеивается, и амплитуда движения постепенно уменьшается.
При отсутствии демпфирования,
\zeta = 0,
колебания сохраняются практически без изменения амплитуды.
При,
0 < \zeta < 1
движение остается колебательным, но амплитуда постепенно уменьшается. Чем больше коэффициент демпфирования, тем быстрее происходит затухание.
При,
\zeta = 1,
система достигает критического режима. Масса возвращается к положению равновесия без повторных колебаний и делает это максимально быстро среди апериодических режимов.
При,
\zeta > 1,
система становится передемпфированной. Колебания отсутствуют, однако большое сопротивление начинает препятствовать движению, поэтому время возврата к равновесию увеличивается.
Таким образом, увеличение коэффициента демпфирования не всегда приводит к более быстрому успокоению системы. Наиболее быстрый апериодический возврат соответствует критическому значению
\zeta = 1.
