Моделирование динамики тележки метро в PRADIS:
влияние неровностей пути на подвеску
Авторы: Андриянов В.С., Школьная Е.Д. (ООО «Ладуга»)
Рис. 1. Рама тележки в сборе
Описание задачи
При эксплуатации вагонов метро на путях с локальными неровностями (стыки, выбоины, наплывы) возникают динамические нагрузки, передающиеся через колёсные пары на раму и кузов тележки вагона метро. Понимание характера динамических нагрузок, возникающих при взаимодействии колесных пар с неровностями пути, критически важно для решения комплекса задач, направленных на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров при эксплуатации вагонов метро. Без численного моделирования трудно разделить вклады передней и задней колёсных пар, оценить интерференцию колебаний и количественно определить эффективность вторичного подвешивания.
В данном примере рассматривается моделирование вертикальной динамики моторной тележки вагона метро 81 717/81 714 в программном комплексе PRADIS при прохождении одиночной неровности рельса высотой 12 мм на скорости 20 м/с.
Задачи исследования
- Проверка динамики подвески: смоделировать проход единичной неровности (12 мм) на скорости 20 м/с и оценить, как ведут себя первичная и вторичная ступени подвешивания вагона.
- Анализ эффективности фильтрации: количественно сравнить уровни ускорений, передаваемых на раму тележки и на кузов.
- Оценка сходимости решения: замерить время затухания переходного процесса.
- Вывод о применимости: подтвердить, что PRADIS является полноценным инструментом для инженерных расчетов вертикальной динамики ходовых частей и может использоваться для оценки параметров подвески подвижного состава.
Объект моделирования
Объектом исследования является моторная тележка вагона метро 81 717/81 714 с двухступенчатым подвешиванием:
- первичная ступень (колёсные пары – рама тележки);
- вторичная ступень (рама тележки – кузов).
Рис. 2. Схема вагона метро 81 717/81 714
В модель включены:
- передняя и задняя колёсные пары;
- рама тележки как твёрдое тело;
- первичные пружинно-демпферные элементы (связь колёсных пар с рамой);
- вторичное подвешивание (гидрогасители и пружины между рамой и кузовом);
- кузов вагона как твердое тело;
- профиль рельса — одиночная неровность высотой 12 мм, заданная как вертикальное смещение пути.
Горизонтальные колебания, влияние кривых участков, поперечное взаимодействие колёс с рельсами, аэродинамика и электромеханические эффекты не моделируются.
Описание процесса моделирования
Моделирование выполнялось в среде PRADIS с использованием библиотеки компонентов для моделирования механических систем. Процесс создания расчётной модели включал следующие этапы.
1. Создание модели в среде PRADIS
В рабочем пространстве PRADIS была собрана одномерная динамическая модель, отражающая вертикальные перемещения элементов подвешивания моторной тележки.
Рис. 3. Расчётная схема подвешивания моторной тележки в PRADIS
Схема на рисунке 3 включает в себя:
- две поступательные массы колёсных пар (
E_M_UFиE_M_UR); - массу рамы тележки (
E_M_BF); - массу кузова (
E_M_CB); - упругие связи между колёсными парами и рамой (
E_SPR_1F_1,E_SPR_1F_2,E_SPR_1F_4,E_SPR_1F_3); - демпфирующие связи (линейные) между колёсными парами и рамой (
E_DMP_1F_1,E_DMP_1F_2); - упругие связи между рамой и кузовом (
E_SPR_2_1,E_SPR_2_2,E_SPR_2_3,E_SPR_2_4); - демпфирующие связи (линейные) между рамой и кузовом (
E_DMP_2_1,E_DMP_2_2); - ограничители хода вторичной ступени (
E_STP_U,E_STP_D); - кинематическое возбуждение от профиля рельса, прикладываемое к колёсным парам с временной задержкой, равной отношению базы тележки к скорости движения (
USDX1D1иUSDX1D2); - силы тяжести, действующие на узлы (
E_GR_UF,E_GR_UR,E_GR_BF,E_GR_CB).
Параметры расчётной модели
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
| Скорость движения | 20 | м/с |
| Высота неровности | 0,012 | м |
| База тележки | 2,1 | м |
| Масса кузова (приведённая) | 14500 | кг |
| Масса колёсной пары | 1500 | кг |
| Масса рамы | 4300 | кг |
| Жёсткость первичной ступени | 1,34·10⁶ | Н/м |
| Жёсткость вторичной ступени | 1,78·10⁶ | Н/м |
| Коэф. демпфирования первичной | 3·10⁴ | Н·с/м |
| Коэф. демпфирования вторичной | 8·10⁴ | Н·с/м |
| Стартовая преддеформация каждой эквивалентной I ступени | 0.068793 | м |
| Стартовая преддеформация эквивалентной II ступени | 0.079886 | м |
2. Задание кинематического возбуждения
Профиль рельса задан в виде одиночной неровности высотой 12 мм (0,012 м), представляющей собой вертикальное смещение пути. Возбуждение прикладывается к колёсным парам следующим образом:
к передней колёсной паре — непосредственно в момент наезда на неровность;
к задней колёсной паре — с временной задержкой, вычисляемой как отношение базы тележки к скорости движения:
τ = 2,1 м / 20 м/с = 0,105 с.
Это обеспечивает корректное моделирование последовательного прохождения неровности обеими колёсными парами.
3. Задание начальных условий и режима статической осадки
Перед началом основного расчёта выполнена процедура статической осадки системы под действием силы тяжести. Начальные смещения масс приняты нулевыми; под действием весовых нагрузок система переходит в состояние статического равновесия, которое достигается к моменту времени t ≈ 2,5 с. Этот режим использован в качестве начального состояния для анализа прохождения неровности.
4. Настройка параметров решателя
Интегрирование уравнений движения выполнялось во временной области методом с переменным шагом (решатель PRADIS для жёстких систем). Общее время расчёта составило 8 секунд, что обеспечивает регистрацию как переходного процесса статической осадки (0–5 с), так и полного цикла возмущения от неровности и последующего затухания колебаний (5–8 с). Шаг вывода результатов выбран достаточным для разрешения высокочастотных составляющих ускорений рамы тележки.
5. Верификация корректности модели
После сборки модели выполнена проверка:
- соответствия статических прогибов расчётным значениям при действии силы тяжести;
- правильности передачи кинематического возбуждения на колёсные пары;
- работоспособности упоров вторичной ступени при больших ходах подвески.
6. Проведение расчёта и регистрация результатов
В ходе расчёта фиксировались следующие выходные параметры:
- относительные ходы первичной (передней и задней) и вторичной ступеней подвешивания;
- абсолютные ускорения рамы тележки и кузова;
- перемещения всех масс модели.
Результаты занесены в виде временных зависимостей и представлены на рисунках 4–6.
На рисунке 4 представлены относительные ходы передней и задней первичной ступени и вторичной ступени.
По оси X – время, с.
По оси Y – расстояние, м.
Рис. 4. Статическая осадка. Зависимости для процесса осадки под действием силы тяжести
Цветовые обозначения:
- Зелёная линия – относительный ход передней первичной ступени (м).
- Красная линия – относительный ход задней первичной ступени (м).
- Синяя линия – относительный ход вторичной ступени (м).
Анализ:
- Первичные ступени принимают на себя основной кратковременный динамический удар при приложении силы тяжести (макс. 0,24 м) и работают абсолютно синхронно. Активный переходный процесс завершается к 2,5 с, выходя на статический прогиб 0,137 м.
- Вторичная ступень эффективно демпфирует колебания, снижая амплитуду почти в 3 раза (до 0,095 м в пике и 0,075 м в установившемся состоянии), сглаживая резкие колебания рамы тележки и обеспечивая плавную и комфортную динамику осадки кузова.
- Время достижения установившегося режима (полной статической осадки) для обеих ступеней составляет примерно 2,5 секунды. На графике также видна работа упора вторичного подвешивания (на первой секунде) и первоначальный скачок графиков перемещения первичного подвешивания из-за начальной деформации пружин.
На рисунке 5 представлены временные зависимости относительных ходов первичных и вторичной ступеней подвешивания.
Рис. 5. Относительные ходы
Обозначения:
- Передняя первичная ступень — красная линия.
- Задняя первичная ступень — зелёная линия.
- Вторичная ступень — синяя линия.
Анализ:
- Действие единичной неровности рельса высотой 12 мм при скорости 20 м/с вызывает короткие, но резкие импульсы в первичных ступенях. При заданной базе тележки 2100 мм задержка между наездом передней и задней колесной пары составляет 0,1 секунды, из-за чего процессы наложения колебаний происходят практически в фазе.
- Кузов вагона (вторичная ступень) испытывает лишь незначительный плавный прогиб, не превышающий 2 мм, что свидетельствует об отличных демпфирующих свойствах подвески вагона метро.
- Система полностью возвращается к состоянию статического равновесия (с небольшим изменением статического прогиба из-за перераспределения нагрузок) уже к ~5,3 с. Это время реакции (менее 0,8 секунды на полное успокоение) говорит о высокой устойчивости вагона при движении по пути с короткими локальными неровностями.
На рисунке 6 показаны абсолютные ускорения рамы тележки и кузова.
По оси Y – ускорение, м/с².
Рис. 6. Абсолютные ускорения
Обозначения:
- Рама тележки – зелёная линия.
- Кузов – красная линия.
Анализ:
- Ускорения рамы достигают значений ±108 м/с² (до 11g), в то время как ускорения кузова не превышают ±0,5 м/с².
- Воздействие неровности рельса вызывает экстремально высокие кратковременные перегрузки на раме тележки (до ~108 м/с²). При скорости 20 м/с и базе 2,1 м рама дважды (с задержкой в 0,1 секунды) испытывает пиковые значения ускорения при прохождении передней и задней колесной пары.
- Однако, подвеска кузова демонстрирует выдающуюся эффективность: уровень ускорений, передаваемых на кузов (пассажирский салон), не превышает ±0,5 м/с² (менее 0,05g). Это обеспечивает высокую плавность хода и комфорт для пассажиров даже при наезде на резкие локальные неровности пути. Вся разрушительная энергия удара гасится в первичных и вторичных упругих элементах, не достигая кузова.
Характерные режимы работы
На временных графиках можно выделить несколько характерных режимов:
1. Установившийся режим до наезда (4,5–5,0 с)
Система находится в статическом равновесии: ходы первичных ступеней составляют ~0,137 м, вторичной – ~0,077 м. Ускорения равны нулю.
2. Первый импульс (около 5,0 с)
Передняя колёсная пара наезжает на неровность. Относительный ход передней ступени возрастает до пика 0,147 м (+10 мм от статики). Одновременно рама тележки испытывает резкое положительное ускорение (~ 35 м/с²), затем – отрицательный выброс до -105 м/с². Кузов практически не реагирует.
3. Второй импульс (около 5,10 с)
Задняя колёсная пара наезжает на ту же неровность с задержкой 0,1 с, что соответствует расчётному значению (база тележки 2,1 м / скорость 20 м/с = 0,105 с). Пик хода задней ступени – 0,149 м (+12 мм). Из-за малого интервала колебания от первого импульса ещё не затухли, возникает интерференция процессов – наложение отскока передней ступени и наезда задней.
4. Реакция кузова (около 5,4 с)
Вторичная ступень реагирует на суммарное возмущение от тележки с фазовым запаздыванием. Пик хода кузова составляет всего 0,079 м (+2 мм от статики), а ускорения кузова остаются в пределах ±0,5 м/с². Это подтверждает высокую эффективность вторичного подвешивания как механического фильтра высокочастотных колебаний.
5. Возврат к установившемуся режиму (5,7–7,0 с)
Колебания затухают, система выходит на уровень статического равновесия.
Анализ результатов
Проведённое моделирование в PRADIS подтвердило корректность статической осадки системы: прогибы первичной ступени (0,137 м) и вторичной (0,077 м) соответствуют заданным массам и жёсткостям. При проходе одиночной неровности высотой 12 мм на скорости 20 м/с пиковые динамические ходы первичных ступеней достигают 0,147–0,149 м (+10…12 мм от статики), причём задержка между осями (0,105 с) воспроизводится точно. Вторичная ступень реагирует крайне слабо – максимальное отклонение кузова не превышает 2 мм.
Сравнение ускорений: рама тележки испытывает пики до ±108 м/с² (около 11g), тогда как ускорения кузова не превышают ±0,5 м/с² (<0,05g), т.е. снижение амплитуды более чем в 200 раз. Это доказывает, что вторичное подвешивание практически полностью гасит высокочастотные удары, обеспечивая высокий комфорт пассажиров. Время затухания колебаний после неровности составляет менее 0,8 с, что говорит о хорошей устойчивости системы и достаточном демпфировании.
Таким образом, смоделирован полный переходный процесс, количественно оценена эффективность подвешивания, подтверждена сходимость и устойчивость. PRADIS показал себя надёжным инструментом для инженерных расчётов вертикальной динамики.
